Tracę moc :(
Powiedzcie moi drodzy co to może być? Otóż jade sobie autobanem z prędkością ok 130-140 i co jakiś czas czuje, że na na ok 1 sek. moja Asterka traci moc. Zbagatelizowałem to ale po następnych kilometrach dzieje się to samo a w pewnej chwili drastycznie traci moz i zapala się "engine" - czytaj kontrolka silnika. Jak mniej obrotów to gaśnie ale nie było to cykliczne tylko co jakiś czas a po chwili ustało ale jechałem już wolniej bo spanikowałem. Czy to może być wina jakiegoś "lewego" paliwa (tankowałem na Orlenie) czy może pompa a może turbinka siada. Co sprawdzić ???
Astra G 2.0 DTL
na poczatek pomysl jezeli jeszcze tego nie zrobiles o filtrach powietrza oraz paliwa.
Sprawdz wszystkie te cienkie wezyki od elektrozaworow. tj.
od elektrozaworu turbiny
od elektrozaworu recyrkulatora spalin.
O TAK WYGLADAJA
przeczysc EGR bylo na forum (nawet nauale)
jak masz kogos kto ma taki sam silnik to popodmieniaj elektrozawory i zobacz czy po zmianie cos sie poprawi.
u mnie odpowiedzialny za takie bajery z brakiem mocy byl recyrkulator spalin (nie tania to przyjemnosc) O TAKIE COS
najlepiej dowiedz jaki to błąd wyskoczyl. Nie wiem jak to się robi w twoim dieslu, ale na forum na pewno są Koledzy, którzy mają taki sam silnik jak Ty i zaraz pomogą smirk.gif
W moim przypadku było podobnie a odpowiedzialny za to był elektrozawór sterujący EGR-em. Na TECHU (własnej konstrukcji) wywalił bład P0400.
A ja słyszałem, że jak się depnie na gaz a katalizator jest stary to może sie on wykruszyć i pozatykać tłumiki a wtedy to już bankowo jest strata mocy.
ja mialem podobne dolegliwosci i o dziwo ustaly po wimianie filtra paliwa, kochany mechanik "zapomnial" wymienic z reszta stuff'u jak utko mu oddalem...
pozdrawiam
> sprawdzić ???
> Astra G 2.0 DTL
W tym silniku jest za dużo rzeczy które mogą powodowac takie obiawy. skoro zapaliła sie kontrolka "check" to jedynie zczytaj błędy na Tech'u i wtedy będzie się można zastanowic co robić dalej. Z doswiadczenia wiem ze może to być pierdoła albo gruba kasa...ale na razie nie ma co krakać ok.gif
se trzeba zanabyc przepływomierz zlosnik.gif 364zł w Inter Carsie...
narazie zdarza Ci sie sporadycznie później to ci sie bedzie działo przy 100km/h 270751858-jezyk.gif
wiem bo tak miałem
> Zależy od rocznika jeszcz do mojego 740 zł kosztuje
