słaby ręczny
mam taki problem, ręczny mi prawie wogule nie trzyma, tylne chamulce są po wymianie cylinderków i szczęk wiec nie wiem czego tak sie dzieje. a wogule to da sie zamontować tarcze z tyłu w cc?
Tarcze sie da ale po co? A co z bebnami, rozpierakami i linka wymienione??
> wymienione??
były wymieniane jakies 6 miechów temu, bębny tylko chyba starsze gdzies z rok mają
> gdzies z rok mają
A używałeś ręcznego przez ten czas czy nie?
Może linkę trza podciągnąć...
> gdzies z rok mają
> a naciągałes linke? zacznij od najprostszych czynnosci
myslisz ze 3 miesiące jej wystarczą zeby sie tak rozregulować?
hamulec był używany i na miesie i kolega pare razy próbował gume palić na ręcznym spineyes.gif
Nie powinien...
> palić na ręcznym
> palić na ręcznym
moze masz np słabo przykręcone śruby w kabinie przy dzwigni i tam tkwi problem ok.gif
> tkwi problem
jezeli to ma jakis wpływ to moze byc bo cos dzwignia ostatnio lata na boki
> co to sa chamulce ??
rozpieraki. robilem to samo w zeszlym tygodniu, koszt 5,50 sztuka
a co sie tak tym martfisz przeciez kolega ci podbije przeglad zawsze jak bedziesz chcial, sam tak napisales
http://autokacik.pl/showthreaded.php?Cat=0&Number=277932946&page=0&vc=1
Sprawdź naciąg linki, możesz nawet ją wymienić, to niewilki koszt. Pozdro smile.gif
> Pozdro
skoro mowisz ze dzwignia od rekawa tala to pewnie sie odkrecila, wez ja pchnij na maxa d przodu i dokrec. jesli nie to obadaj ogolny naciag linki, sprawdz co z rozpierakami, no i tez w jakim stanie sa bebny?
