przełącznik świateł do Bravy
Koledzy
Szukam nowego przełącznika (z gwarancją) do Bravy. Wew wrześniu wysiadły mi światła mijania. załatwiłem sobie używany przełącznik, który działał miesiąc. Udało mi się ponownie (reklamacyjnie) załatwic wyminę na kolejny używany i...znowu jest to samo- po włączeniu na światła mijania nic się nie dzieje.
Tym samym nie chcęsie bawić w używany przełącznik, tylko chciałbym zakupić nowy. Gdzie dostane najtaniej i za ile???- mieszkam w Zabrzu
> Koledzy
> dzieje.
> Zabrzu
Może najpierw zapytaj się elektryka dlaczego tak ci przełącznik pada.
Może masz pecha do przełączników albo przyczyna leży w instalacji. oslabiony.gif
juz pytałem i jest to odwieczny problem Bravy. Aby temu zapobiec montuje sie przekaźnik, który będzie na sibie brał większą część prądu- tym samym odciąży ptrzełącznik, który podczas nagrzewania się wtapia swoje elementy.
Załóż przekaźniki i dopiero potem zacznij walczyć z przełącznikiem. Może się okazać, ze przy niewielkim obciążeniu przekaźnikiem przełącznik będzie działał - ale i tak bym go rozebrał i poczyścił... A jak masz kilka, to jeden pełnosprawny z pewnością uda się złożyć smile.gif
Jest artykuł na śmietniku o regenerowaniu przełącznika.
jaki jest link do śmietnika???
> Szukam nowego przełącznika (z gwarancją) do Bravy. Gdzie dostane najtaniej i za ile???- mieszkam w
> Zabrzu ...
Na ulicy Wolności od Maciejowa masz pierwszy sklep z częściami, drugi na Sośnicy, trzeci np na skrzyżowaniu Tarnogórskiej i Opolskiej (Gliwice), w najgorszym wypadku poczekaj na weekend i na giełdę zjeżdżają handlowcy z całego śląska a do Fiata jest sporo części i nie muszą być wcale używki jak masz już ich dosyć smile.gif
A tak przy okazji to nie masz wzmacnianych żarówek, że tak lecą te przełączniki?
> Koledzy
> dzieje.
> Zabrzu
Najdroższy zespolony jaki widziałe to 640 pln z air bagiem yikes.gifPowaliło na kolana.Odrazu pobiegłem po przekaźniki żeby nie dopuścić do przepalenia.Za 20 pln latam spokojny drive.gif
  • 2 miesiące później...
> Najdroższy zespolony jaki widziałe to 640 pln z air bagiem Powaliło
Mijania można przerobić na sterowane przekaźnikiem w cenie... diody (wymagana odporność na przebicie 15V)... 7 gr + lutowanie?
Oglądałem ostatnio schematy i wychodzi, że jak włącza się światła drogowe, to zasilanie do mijania idzie przez przekaźnik. Wystarczy przeciąć dwa kabelki, wlutować diodę i mamy pierwszy przekaźnik.
Zapodam zaraz schemat przeróbki - grzebiemy tylko przy bezpiecznikach przy lewym kolanie.
Elementy zamienione zaznaczone na czerwono. Przewód nr 1 zamiast do bezpieczników idzie do kabelka LR, który steruje przekaźnikiem.
Dioda potrzebna, żeby się długie same z siebie przy mijania nie włączały.
Wkrótce foto-relacja z montażu.
jak dostaniesz u siebei za mniej niz 300zl to masz farta,jak nie to daj znac.
