Spalanie 9,7 POMOCY - kontynuacja wątku
> No i jak, spalanei cos spadlo? bo mam podobny problem, tez w srode
> UFO wymieniam. I wolalbym wiedziec czy sie cos po tym
> spodziewac, czy kazac mechanikowi szukac wiecej.
Jestem po tescie za 50zł - paliwo STATOIL.
Spalanie z 9,6 wynosi 8,6
Takze jest dobrze, 1litr znaleziony
ale wciaz szukam kolejnego litra, spalanie 7,6 to moja norma zimowa z zeszłych lat.
Także gdzie ten litr ?(nie mylic z litrówką :-)
hmm a czemu kontynuacja wątku w nowym temacie ??
ano dlatego, że wyciagajac stary watek nie mogłem dodac nowej odpowiedzi. Takze napisałem nową "dalszą" cześć.
> zeszłych lat.
Test za 50zł. czyli patrzysz na wskaźnik paliwa??
Proponuje nieco inny i bardziej dokładny test:
- tankujesz do pełna,
- robisz 100km.,
- znowu tankujesz do pełna,
Dalej to wiadomo. Wskaźnik paliwa nie jest zbyt dokładny. Po tym teście możesz zacząć sie martwić dalej albo odetchnąć z ulgą smile.gif
> zeszłych lat.
A jak ten test zrobiłeś? Zalałeś za 50 PLN i co? Ile litrów wlałeś? Miałeś osuszony do cna zbiornik? wypaliłeś wszystko do ostatka?
Zrób jak pisał JARO, albo zalej do pełna, wyzeruj licznik dzienny i przojeździj trochę (najlepiej w trasie). Po zrobieniu setki lub więcej zalej ponownie do pełna, spisz ile wlałeś, odczytaj z licznika ile przejechałeś km i oblicz - najlepiej z proporcji - ile spalił na 100
np. po przejechaniu 147km zalałeś do pełna 13l
13/147 = x/100 -> 147x = 1300 -> x=1300/147 -> x = 8.84
spalil 8,8l/100km
Przy włączonym ogrzewaniu wnętrza, ogrzewaniu szyby i innych odbiornikach spalanie może wzrosnąć do 1l/100 i więcej.
Chyba łatwiej bedzie poprostu
litry/kilometry i wynik razy 100
daje nam to liczbę litrów na 100 km
Ale to jest przecież to samo tylko rozpisane skąd co się wzięło.
Nie wiem. Ja tam w każdym razie nie potrafiłem załapać co tam za działania są wykonywane.
Mniejsza o większość - ważne by wynik się zgadzał i był możliwie najmniejszy wink.gif
mi palił 10 na trasie ale się okazało ze to była sonda lambda walnięta smile.gif i już jest ok zeby.GIF
wiecie co soraka bo ja jestem zieleony z tym testem tez mam podobny problem uniacz mi sporo pali najpierw wymieniłem filtr powietrza i sie poprawiło teraz zalałem do pełna za 130 zł i przejeczałem 350 km i wskazówka jest na ostatniej cwiartce teraz tylko czekam kiedy sie rezerwa zapali. W sumie to głupie bo ja tak naprawde nie wiem jak sie leje do pełna u mnie wskazówka była na 1 czy to jest wyznacznikiem "pełnosci" czy jakos inaczej. bo chciabym zrobic ten test ze spalaniem ale nie wiem jak blush.gif
nono.gifJa nie zanotowałem jeszcze takiego wzrostu spalania u siebie , mimo że grzeje i słucham radia na okrągło hmm.gif
hmm do pełna więc lejesz dopuki ci nie wybije "spustu" przy tankowaniu (ponad 33 litry )
co do pełności na wskaźniku to u mnie jak wleje 33 to mam pełną ale jak wleje 25 to też już mam 1 zeby.GIF potem paliwo wolno leci mało ubywa aż do ostatniej ćwiartki i nagle zonk zeby.GIF (w postaci niemiłego pomarańczowego światełka)
co do spalania przy takiej pogodzie norma smile.gif 9 litrów Pb
Nie mam przed nosem instrukcji, ale fiat taką informację wypisuje w swoich broszurkach dołączanych do autek. W którejś to wyczytałem.
Jeśli chodzi o mnie to nie przeprowadzam testów spalania: z włączonym radiem i bez, z włączonym ogrzewaniem i bez, ze światłami czy bez itd. Po prostu raz na jakiś czas dokonuję pomiaru spalania podczas normalnej eksploatacji (niezależnie od pory roku, dnia czy pogody).
> co do spalania przy takiej pogodzie norma 9 litrów Pb
"mi palił 10 na trasie ale się okazało ze to była sonda lambda walnięta i już jest ok"
Ja mam Uno na gaźniku. w takim też jest sonda lambda czy nie?
pozdrawiam
> "jak zrobiłeś pomiar za 50zł?"
Wlewam za 50zł (z tego samego dystrybutora) mając pierwszy oznak rezerwy (swiecaca sie zaroweczka) (tu błąd maksymalnie do 3-5km na dojazd do stacji.
Nastepnie wyjezdzam te 50zł do monentu pierwszego zaswiecenia rezerwy, tankuje i mam wynik ile poszło litrów (obliczam z wydruku ilosci litrow).
I tak to wyglada.
Nie ma, przynajmniej jeden problem mniej.
