z 700 na 900
nie wiecei czy zmieniajac silnik z 700 na 900 trzeba duzo rzeczy pod maska zmieniac czy lekka przerobka juz pozwala mi wlozyc 900 ??
tak na poczatku to wypadało by sie przywitac i poczytac tematy podwieszone bo to temat bumerang szczegolnie wsrod swierzakow
co tydzien przynajmniej 7 razy poruszany
w FAQ jest opisane wszystko
totalny bezsens wg mnie ! jak juz to 1,2 a jak mam srać sie z 700 na 900 to lepiej sprzedaj i kup 900
eee co to za zmiana z 700 na 900 nieporozumienie
Nie rozumiem dlaczego uwazasz to za bezsensowne.....
Cc900 jest malo i jesli ma sie calkowicie sprawna i zadbana bude to swap jest "sensowny"
Kolega wprawdzie nie napisal dlaczego chce 900 ale byc moze ma zamiar startowacx w kjs w klasie do 903 cm wiec wtedy taka zmiana takze jest jak najbardziej sensowna.
Jeden z Centomaniakow (mpb ma zamiar wykonac taki swap w niedalekiej przyszlosci po to walsnie aby startowac w kjs....
chyba sie z tym na glowy pozamieniales hmm.gif zmiana jest okropna z 29s do setki ma sie 19s. jest 5ty bieg i zupelnie inna kultura jazdy. jak sie trafi gaznikowiec to i cena swapa zadna w porownaniu do np. 900spi ze nie wspomne o innych motorach. wiec grubo sie warto zastanowic zanim sie napisze to czy owo grinser006.gif
nie no co ty, 1,1 najmniej
> chyba sie z tym na glowy pozamieniales zmiana jest okropna z 29s do
Juz mialem uzyc tych argumentow ale widze ze kolega mnie uprzedzil wiec pozostaje tylko podziekowac smile.gif
bo mnie to wku.... jak ci pisze koles ze nie warto, a guzik prawda. nie kazdy ma 3000-4000zl zeby zakladc 1,2 albo 2tys na 1,1 a 903 cale kompletne na szrocie to i za 800zl widzialem. komplet skrzynia silnik gaznik modul zaplonowy no wszystko co uratowali z dzwonia od tylu zlosnik.gif
> z dzwonia od tylu
Dokladnie.
U mnie w okolicach lezy sobie silniczek 903(kompletny silnik z altkiem pompa paliwa i "pompa wody") niestety bez skrzyni biegow i gosc wola za niego 400 zl ale co do czego to pewnie za 300 by oddal smile.gif
> cześć
Nie to zebym sie czepial ale w FAQ jakos nie moge znalezc nic o swapie z 700 na 900, ale zmeczony jestem wiec moze dlatego wink.gif
Witam z sąsiedniego kącika i informuje że będę miał komplet na swap 899SPI ale na wiosne. zlosnik.gif Za przystępną cenę. Jedyne co trzeba by zrobić to samoregulatory bo słychać je przez ok.15sec. rano, zwłaszcza jak zimno balwanek.gif (Silnik, skrzynia, komp, chłodnica, trochę kabli, filtr itd ok.gif
ja jestem wlasnie po swapie z 700 na 899.oto "kilka" czesci jakie trzeba bedzie wymienic: silnik,krzynia,wiazka,chlodnica,bak,pompa paliwa,komp,poloski.to jesli oczywiscie bys chcial zrobic swapa na 899 tj na wtrysku.bo z gaznikowcem jest mniej tych czesci.nie wiem ile bo ja robilem na wtrysk.wsyzstko chula super.zrobilem swapa(tzn z pomoca dobrych kolegow, znaczy sie oni robili ja im troszeczke tylko pomagalem:) za 1800pln.z czego sprzedalem skrzynie i silnik od 700 w sumei za 1000pln wiec cala impreza kosztowala mnei 800pln.
No jak coś to pompe też będę miał zlosnik.gif Półoski, ale od uno, czyli raczej do cc i sc nie bałdzo... Ale tak to wszystko...
