Wymiana plynu w chlodnicy niby proste....
czy ktos z szanownych kolegow wymienial plyn chlodniczy w silniku 1.7td by Isuzu?
Prosilbym bardzo o pomoc. Czy jest gdzies spust czy nalezy sciagac weze?
Ja wymieniałem ale w silniku 1,7 XDTL. Wyjąłem wąz biegnacy z dołu chlodnicy do silnika. Łatwy dostęp i szybko pozbylem sie calego plynu....
> plynu....
A ile wlałeś świeżego?
> 1.7td by Isuzu?
> weze?
Pewnie weza trzeba sciagnac,
tylko pamietaj ze jak bedziesz zalewal nowy, to pokretlo
od ogrzewania musi byc max na czerwonym polu
zeby sie uklad nie zapowietrzyl
> 1.7td by Isuzu?
> weze?
Ja wymieniałem płyn X17DTL. Odkręciłem wąż dolny z chłodnicy, wylałem płyn i okazało się, że zeszło tylko 4.5 l i tyle wlałem nowego, a pojemność układu wynosi 6.5 l. 2 l starego płynu zostało w układzie.
Pozdrawiam.
> układzie.
> Pozdrawiam.
Czyli nie ma szans aby wyproznic uklad calkowicie? Bo ten wezyk jest tak w 1/3 wysokosci chlodnicy... hmm.gif
Cos mi sie nie wydaje zeby to bylo konieczne. W Astrze plyn chlodniczy caly czas przeplywa przez nagrzewnice. W polonezie trzeba wlaczac ogrzewanie, bo tam jest zawor odcinajacy doplyw plynu chlodzacego do nagrzewnicy.
Ja spuszczalem plyn przez wykrecenie czujnika temperatury z chlodnicy.
Wiec tak dojscie do chlodnicy raczej fatalne.
Stojac przed autem po prawej stronie na dole chlodnicy namacalem przewod. Dosc gruby i wygladal na taki ktory odchodzi od chlodnicy i leci gdzies w kierunku turbo.
Sprobowalem go sciagnac ale w srodu nie bylo plynu.
Z drugiej strony chlodnicy (stojac przed autem po lewej stronie) jest gruby przewod odchodzacy z glowicy ale znajduje sie on mniej wiecej w polowie chlodnicy wiec oproznienie w ten sposob ukladu da mizerny efekt.
To chyba był wąż od intercoolera od takiej malej chlodniczki z prawej strony duzej
> da mizerny efekt.
Z tego co pamietam (przynajmniej w DTLowej chlodnicy)jest u dołu z prawej strony powrotny węzyk który znajduje sie w miare u dołu chłodnicy i ładnie zchodzi woda
Trzeba poprostu znalezc najnizszy punkt w ukladzie chłodzenia ... z reguły powienien byc kolo chłodnicy i spuscic co sie da ... wink.gif
czolem
Oberon
nowego plynu weszlo niecałe 5 litrów.Wlałem do polowy zbiorniczxka wyrownawczego. po zagrzaniu silnika i otwarcia termostatu trzeba jeszcze raz skontrolowac poziom i ewentualnie jeszcze dolac plynu...
O widzisz.. A pojemność układu masz 6,5 litra. To czemu piszesz, że:
Quote:
pozbylem sie
calego
plynu
zostało ci ponad 1,5 litra starego czyli 23%
