To sprzęgło czy coś innego ?? no fachury ...
Witam wszystkich ... mam takie pytanie autko (ccs) ma już przejechane 130 tyś. ... i ma dziwne objawy ... Jak gasze po jeżdzie auto czasami ma dziwnie drgania takie metaliczne wydaje mi się że dochodzą spod podłogi ... podobnie jak jadę na dużych nierównościach coś zadrga identycznie, przy zrzucaniu na niższy bieg też to występuje ... i jeszcze jedna ciekawa rzecz jak dodaje gazu w czasie jazdy tak przy minimalny wciśnięciu pedała gazu jest takie delikatne puk ... ps. obstawiał bym sprzęgło nie wymieniane od nowości ?? (może wydawać "metaliczny dzwięk ??) czy też popatrzeć na skrzynie ??
a ja poduszki silnika/skrzyni
też o tym myślałem ale poduszki były wymieniane pod silnikiem i pod skrzynią ... więc odpada ... bo chyba nie jest możliwe by były tak twarde że nie zbierają drgań i nie rozrobiły się jeszcze ??
Tylna poduszka moze być źle założona. Radzę poluzować wszystkie sruby z niej, troszkę poruszać silnikiem i jeszcze raz skręcić.
... yhy czyli myślisz że to nowa poduszka ... spoko zobaczymy co mechanik powie po weekendzie do niego podskocze bo naprawde dziwne to stukanie ... a co myślicie na temat wymiany sprzęgła ?? 130 tys to już troche ... zastanawiam się nad valeo będzie dobre ??
> dobre ??
valneło dobre, ale sprawdź też czy nigdzie wydech nie uderza o podłogę, u mnie np. przy cofaniu lub redukcji czasami rura dobija do jednaj nakrętki
hmm ... całkiem niezły pomysł bo ostatnio wymieniałem wydech środkowy i końcowy .... jeszcze dziś zejde do garażu i rzucę okiem na to ... ps. jak to możliwe że przy redukcji rura może o coś uderzać ? z tym wstecznym coś jest bo czasmi przy wrzucaniu wstecznego też to występuje ,,,
kolektor jest połączony z silnikiem i skrzynią, a ta z kołami, podczas jazdy do przodu siły działają w przeciwnym kierunku niż do tyłu, ja zauważyłem właśnie stuki wydechu o podłogę w trakcie redukcji lub cofania wtedy kiedy tylna poducha skrzyni jest "zgniatana" wink.gif
> "zgniatana"
.... właśnie wróciłem z garażu ... przebadałem sytuacje na ile to możliwe (nie mam kanału) faktycznie gdy chwyciłem wydech środkowy i poruszałem nim troszkę mocniej zaczął o coś uderzać ... i to byłby właśnie ten dziwięk wiec zmierzam chyba w dobrym kierunku to samo zrobiłem trzymając wydech końcowy i tego już stuku już nie było (tłumaczyło by to czemu dzwięk dochodzi mnie więcej spod miejsca kierowcy i pasażera) w poniedziałek wpadne do wujka na kanał obczaje co i jak dokładniej ... ps. jak długo tz ile musi wypalać się wydech środkowy po wymianie ?? bo gdy po dłuższej jeżdzie zostawiam auto na parkingu tak delikatnie strzela (nagrzana blacha tłumika ??)
