Coś nie tak z Ecu
Mam takie pytanie ; czy to jest normalne ze komp nie wywala błedów ,mimo tego ze odłaczam sonde lambde, krokowca??? Świadczy to o uszkodzeniu ECU i jak ewentualnie sprawdzic czy jest on dobry???
może kontrolkę masz podpiętą (zakładam, że żarówka sprawna) pod inną np. tę od ładowania lub oleju. Częsty chwyt handlarzy wink.gif
Nie z kontolką jest wszystko ok , bo jak spinam piny w złaczu to wywala mi nomralnie kod testowy 12, 12 i nic poza tym
Do kodu sondy trzeba trochę czasu i stałych obrotów.
Krokowy nie daje błędów.
Odłącz czujnik temp dla kompa, powinno wywalić od razu.
A gdzie szukac tego czujnika temperatury?
Dwuprzewodowy wkręcony w kolektor dolotowy.
Kolega Lelek wklejał zdjęcia czujników już kilka(set) razy.
