gaz na luzie
witam!
pytanko, czy ktos sie spotkał już z czymś takim, że na luzie gdy dodaje gazu w pierwszym momencie silnik jakgdyby gasł, po czym dodaje obrotów??? czy tak ma być czy to jakaś usterka i jeśli tak to co to jest??? mam CC700
> witam!
Jaki gaźnik???
> witam!
Jeżeli to weber polecam przedmuchać , szczegulnie takie otworki, które znajdują się nad przepustnicami - jest to tzw ukł. przejściowy odpowiadający za płynne zwiększanie obrotów w pierwszej fazie otwarcia przepustnicy - nie wiem jak tam inne mają crazy.gif
> witam!
Niestety ja też tak mam i nie wiem co jest:(
> witam!
kwestia regulacji gaźnika, mozesz do tego delikatnie przyspieszyc zapłon i problem zniknie smile.gif
gaźnik regulowałem i czysciłem komore pływakową bylo troche wody na dnie ale po złożeniu troche się poprawiło ale to jeszcze nie jest to;/ a moze to wina paliwa??
> witam!
lewe powietrze smirk.gif było o tym setki razy...
> lewe powietrze było o tym setki razy...
tylko ktorędy???
> tylko ktorędy???
może nie jest to wina przedmuchu ale, byc moze problem z luzem na przepustnicy, pierwszego przelotu
lub tez pomka paliwa niedomaga?
hmm no na przepustnicy jest minimalny luz ale mysle że to nie jest tego wina też myślałem nad pompką ale okazała się być sprawna moim zdaniem w jakimś kanaliku lub dyszy jest jakis paproch lub woda ktorej nie da rady przepchać i stad te objawy przedmucham jeszcze gaźnik i zobacze czy coś to da
no nie do tego wszystkiego linka gazu wolno odbija:( cos ten agent mocno sie buntuje sciana.gif
> Ja obstawiam pompkę przyspieszającą.
hmm pompka jest sprawna jak już pisałem moze gaźnik zatkany ??? lub uszczelka pod głowicą siada
Pisałeś o pompce paliwa nie o przyspieszającej...
chodziło mi o przyśpieszającą;p tylko że mi sie to wszystko stało podczas jazdy przy rozgrzanym silniku a miałem założoną odme jak później ją zdjąłem to wypłyneła z niej woda i w gumie od filtra do gaźnika było pełno syfu może jakaś odrobinka zatkała jakis kanalik?
jednak gaźnik był zatkany przedmuchałem linke od gazu przesmarowałem i jest cud miód i orzeszki grinser006.gifdrive.gif
