wymieniłem prawą żarówkę..
na H7 Hella long life - i okazało się że wcale nie świeci ciemniej niż jakiś tam produkt (markowy ale nie pamiętam nazwy) +50%, który pół roku temu mialem zamontowany z lewej strony. Więc może zastosować zasadę Dosi - jak nie widać różnicy to po co przepłacać. Wyboru przy kupnie nie miałem więc kupiłem co było.
A Hella long life to nie produkt markowy??? hmm.gifrotfl.gifrotfl.gifrotfl.gif
Chodzilo mu pewnie o to, ze "nie swieci ciemniej niz inny markowy produkt 50%" wpysk.gif sie czepiasz.... wpysk.gif
Mocniejsze zarowki (marketingowe procenty) swieca lepiej w zaleznosci od reflektora w ktory sa wsadzone. Jesli reflektor jest w miare OK zaprojektowany to taka zarowka wiele nie poprawi... w Stilo reflektory sa w miare OK ok.gif Pamietam nawet jakis test porownawczy reflektorow w Stilo, gdzie wyszlo ze zwykly reflektor swieci porownywalnie do reflektora ksenonowego zlosnik.gif Albo ksenony w Stilo sa takie slabe, alebo reflektor z H7 taki dobry, alebo jedno i drugie po trochu... grinser006.gif
U mnie jest to samo. Z prawej mam markową , a z lewej znalazłem przez przypadek w Realu za 7zł i założyłem. Różnicy żadnej. Żarówka ta nie ma żadnej nazwy tylko HALOGEN H7 i jest bardzo dobra
> dobra
Jesli nie ma filtra UV to za jakis czas moga byc problemy z plastikowymi odblysnikami grinser006.gif
Niemiecka beznadzieja po prostu ;-). Porównuje ją do jakiejś beznadzieji japońskiej chyba.
  • 11 miesięcy później...
czy wymiana prawej żarówki mijania to w stilonie jakiś większy problem?
A ja zauważyłem zasadę, że przy wymianie przepalonej żarówki, nowa świeci lepiej niż ta pozostała przy życiu stara.
Używam cały czas jednego modelu żarówek, więc porównanie jest w miarę obiektywne.
Dlatego te +50% też juz może dochodzić kresu żywota i po prostu słabiej świeci.
Jak się spali żarówka z jednej strony, to radze wymienić i tę z drugiej. Jeżeli wcześniej były wymieniane obie, to prawdopodobieństwo że w przeciągu miesiąca spali się druga jest prawie 100%. No chyba że komuś bardzo lampa drży... Wtedy to istna loteria.
> problem?
mniejszy niz lewej rotfl.gif , zajrzyj pod maske, obejrzyj swoje dlonie.. palacz.gif Mowia ze jak sie popiesci to sie zmiesci...
Ja tam roznice widze pomiedzy nowa a stara /gdy padnie jedna a zaloze nowa/. Podobnie gdy zalozyli mi cos w aso budzetowego i padlo po 3 mies. Zalozylem w jej miejsce moja dobra i roznica byla duza (Philips VisionPlus vs cos z fiata). Po kilku mies. swiecenia kazda zarowka pokrywa sie takim nalotem od wew. (niczym smuga dymu za papierosa) i slabiej swieci od fabyrycznie nowej...
To odparowany wolfram lub inny stop, z którego zrobiony jest żarnik. wink.gif
