znowu uszczelka pokrywy zaworow
No i znowu ta nieszczesna pokrywa zaworow, leje sie
olej spod uszczelki juz dwa razy to przerabialem i ciagle
to samo wiec mam pytanie czym wysmarowac te
cholerna uszczelke zeby sie juz nie lalo ?
pozdrawiam
Sebastian
PI 1.2 60KM
To typowe. Ja zmieniałem uszczelke raz , potem pojechałem do zaprzyjaźnionego warsztatu i to samo, aż wkońcu wybrałem się do ASO, wzięli mniej niż zwykły warsztat i do tego nie cieknie...powiedziano mi ,że obie powierzchnie styku powinny być dokładnie odtłuszczone ,a do izolacji w krytycznych miejscach silikon tylko nie pamiętam czy czarny czy czerwony...
Dobry jest czarny - ten co do miski olejowej - nic nie cieknie u mnie.
> mnie.
Miesiąc temu pojechałem do ASO z tym problemem (autko na gwarancji) - uszczelkę wymienili, silniczek wymyli - OK.
Dwa dni temu byłem na przeglądzie rocznym. Wracam po autko a tu pan Zbyszek mi mówi, że muszę poczekac chwilkę, bo jeszcze wyskoczyła sprawa z uszczelką pod pokrywą zaworów... boje_sie.gif
Jak mu powiedziałem, że miesiąc temu U NICH zmieniałem uszczelkę to lekko się zmieszał i wypalił, że w Punto to normalne i często się zdarza... wpysk.gif
Z tymi uszczelkami pokrywy zaworów to jest tak, że w jednych silnikach robi się je na okrągło no.gif a w drugich wcale ok.gif.
> silnikach robi się je na okrągło a w drugich wcale .
ja dam doszedlem do wniosku ze nie ruszac lepiej guwna bo smierdzi. Poci sie od 3 lat oslabiony.gif
> Witam
Czerwony (do 300 stopni) silikon w obu stron wysmarowac (od strony dekla i glowicy) - inaczej za kazdym razem zyga frown.gif standard.
Nie strasz mnie... Na gwarancji to jeszcze na to leję bo jadę do ASO i robią za friko ale za rok gwara się skończy... a ja już to dwa razy przerabiałem w odstepach miesięcznych... angryfire.gif
Ja próbowałem już kilka sposobów (w tym "zalanie" wszystkiego silikonem), ale żaden nie poskutkował. Do czasu smile.gif
Otóż (o dziwo w ASO tongue.gif) mechanik stwierdził któregoś razu, że ma patent na te uszczelki, bo to cieknięcie to w sumie jest wada fabryczna silników 1.1 i 1.2.
Mechanik podpiłował na szlifierce okolice mocowań (otworów na śruby) w pokrywie o jakieś 1-2mm. W ten sposób uszczelka jest lepiej dociskana. Dodatkowo TYLKO na częściach półokrągłych (a raczej na miejscu, gdzie zaczynają się te półokrągłe przetłoczenia) użył trochę silikonu.
Ktoś już chyba opisywał ten sposób na kąciku, ale nie wierzyłem dopóki nie przekonałem się na własnej skórze, że to jedyny sposób.
Pozdrawiam,
> Witam
> pozdrawiam
> Sebastian
> PI 1.2 60KM
Wlasnie dzisiaj byle m na wymianie gwarancyjnej. Nowa uszczelka, na zakretach czarny silikon, wszystko odtluszczone. Zobaczymy ile wytrzyma.
pozdrawiam
Potwierdzam, u mnie ASO (na gwarancji) po 3 próbie usatysfacjonowania klienta (Mnie :-)) w końcu również wykonało spiłowania.
Pomogło!
