Instalacja z czujnikiem temperatury
skąd bierze informacje kiedy się przełączyć na gaz? bo wg mnie przełącza się zbyt szybko. rano tak po 45 sekundach a po 6-7 godzinach stania wystarczy parę sekund.
tak jest ok czy coś źle ustawione??
Czujnik najczęściej wkręcony jest w reduktor, ale różne rzeźby widziałem...w sofcie centralki ustawia się, przy jakiej temperaturze ma przełączyć...no i przełącza...
aha
dzięki
> aha
> dzięki
masz ustawione prawd. na 15 stopni, podwyzsz sobie na 30 lub 45
w gre oczywiscie moze wchodzic uszkodzenie czujnika, ale to malo prawd. przy Twoim opisie
jak to nie jest sekwencja to nie ma potrzeby tak wysoko
