Woda w bagażniku
Witam.Mam taki problem:Pojawia mi sie woda w bagażniku z lewej strony.Jak wyciągnę wykładzinę to wody nie widać ale po włożeniu jest cała mokra.Lałem już wode z wiadra , z węża ale nic nie widać którędy leci.Nie mam szyberdachu to wężyków odprowadzających chyba nie ma ale nie wiem na pewno.Może macie jakiś pomysł?
mam astre I ale posprawdzaj przy szybach w bagazniku i uszczelki przy klapie bagaznika, od drzwi nie raczej nie sadze bo pewnie siedzenai suche prawda ?? wiec sprawdz to co wymienilem bo skoro nie masz szyberdachu to tylko to moze przeciekac ... pozdrawiam wink.gif
> Witam.Mam taki problem:Pojawia mi sie woda w bagażniku ......
skoro nie widać z góry to może gdzieś od spodu się dostaje, lub nadkolem, w przeciwnym razie było by coś chyba widać.
Kombiki I miały taki problem że przeciekały z tyłu przy mocowamniu relinga, tam była szpara między blachami, ale to się objawiało kałużą na rolecie i mokrą podsufitką.
sprawdzić czy dobrze jest włożona osłona gumowa (osłania przewody idące górą do klapy - jak jest żle założona (za mocno wciśnieta, blacha musi być w wyciąciu między gumą) to tamtędy do środka leci woda.
Astra F X16Sz 95 lpg
> Ok.Posprawdzam.Dzięki
U mnie przepuszczal zgrzew w rynience dachowej, albo otwor przez ktory jest przykrecony reling. Przesmarowalem wszystko siliconem i jest git (a i szybki przestaly tak bardzo parowac 270751858-jezyk.gif)
mogę Ci napisac na podstawie własnych doświadczeń w swoim kombiaku. U mnie woda dostawała sie przez gumową harmonijkę, którą ida przewody do klapy. Jak uszczelniłem to połaczenie - wyczaiłem drugi przeciek. Woda leciała poprzez uszczelke wycieraczki tylnej, i wyciekała po wewnętrznej stronie tapicerki klapy czego efektem była mokra wykładzina w bagażniku. W pierwszym przypadku uszczelniłem połaczenie karoseria-guma gestym smarem a w drugim przypadku uszczelniłem silikonem połaczenie guma-szyba. Do dziś spokój
