przekaźnik od świec żarowych- czy jest sprawny ?
ostatnio zaobsereowałem ze w momencie grzania świec żarowych (przekręcenie kluczyka) nie zawsze - ale coraz cześciej słychać buczenie przekaźnika. A jako że elektryk ze mnnie żaden to proszę o diagnozę : czy przekaźnik "kończy się" czy moze coś innego.
Co prawda mam 2.0 DTI, ale u mnie jest podobnie, też cicho brzęczy i warczy. W ASO powiedzieli, że tak jest i aby się tym nie martwić. Przynajmniej dopóki podgrzewanie działa.
> Witam
> Pozdrawiam
Ale działa ci tak cały czas ?
Może wyjmij przekaźnik i sprawdź czy nie zaśniedziały styki. Warto tez psiknąć na kostkę WD-40. U mnie nic nie zgrzyta przy przekaźniku. A przynajmniej nie dochodzi to do moich uszu smile.gif.
u mnie jak padł przekaźnik świec żarowych - to świeciła się kontrolka od silnika (tylko jak był zimny)
> Witam,
> innego.
czesc.
u mnie sie tak czasami dzieje, gdy silnik nie jest do konca zimny i nie jest tez cieply (moment przejscia, ze przekaznik zalacza sie lub nie) a czujnik wtedy podaje sygnal (bo plynie przez niego jakis znikomy prad)- zalacz 20% grzanie, a nie 100% i wtedy tak wlasnie buczy. sprawdzalem to u siebie wielokrotnie: 1) wystarczy go zapalic, poczekac 30 sek zeby lekko sie nagrzal i przy ponownym rozruchu swiece sie nie wlacza. 2) nie zapalaj go, poczekaj jeszcze 10 minut, niech silnik bardziej sie wystudzi, wtedy go zapal a przekaznik powinien normalnie sie zalaczyc.
pzdr.
W F-ce diesle nie mają kontrolki od silnika smile.gif. Informacje o stanie silnika są przekazywane dla kierowcy drogą dźwiękową. Taki ful wypas wink.gif
Działa tak przynajmniej od czasu jak kupiłem - ponad dwa lata. Jest to ciche buczenie, słychać dopiero jak otworzę klapę i przystawię ucho. Ale wszystko jest ok., przekaźnik chodzi, załącza lub nie - w zależności od temp. zewnętrznej i dlatego nic nie robię w tym temacie. Zresztą w ASO powiedzieli mi TTTM.
