Słaby silnik
Witam.
Wprawdzie niedawno był tu podobny watek, ale dyskusja zeszła jakoś do metodny na "przegazowanie" i kłotni wokl niej.
Poza tym, tam był Uno z gażnikiem
Otoz sprawa wyglada tak - Uno 1.0 i.e
niedawno uszczeniany silnik - uszczelka pod zaworami, wymieniony UFO. Dodatkowo wlalem uszczelniacza do oleju.
Tyle ze samochod jest.. slaby. Nie to ze te 45 KM to malo, tylko jest po prostu slabszy - czasem wrecz czuje jak cos go dusi jak depne mu gazu. (aha - jezdze na Pb)
co moze byc poodem? filtr powietrza nowy, swiece wlasnei zmienilem.
Aha - mechanik stwierdzil ze wydech jest kiepski, i najlepiej do jakiegos speca o wydechow sie udac - to moze miec znaczenie?
Nie wiem czy kiepski wydech oznacza neiszczlny, czy dziurawy? i jak sie to ma do komfortu jazdy, to rzecz z gatunku pilnych czy srednio?:) Wlasnie wymienilem amortyzatory i wachacz, wiec wiadomo, z kasa gorzej:)
proponuje sprawdzic UFO. A najlepiej kupic nowe - koszt 27zł magneti marelli - wymiana samemu i juz.
Moze koła hamuja.
Czytałeś co Kolega napisał???
A nie słyszysz czasem przy przyspieszaniu charakterystycznego dźwięku jak by Ci coś brzęczało w wydechu??
> Witam.
Dobrze że jeździsz na pb bo musisz smile.gif (masz katalizator)
I to on chyba będzie problemme skoro mechanik mówił o kiepskim wydechu.
Sądze że powinieneś zajzeć do kaalizatora mógł sie przytkać jak swoje ma nie wiem ile lat ma auto?
Albo sie juz pokruszył
Wtedy wyjścia są dwa nowy kalatizator albo przelotówka
> Dobrze że jeździsz na pb bo musisz (masz katalizator)
> wydechu.
Rocznik 96
Mój kat już dawno sie rozsypał w środku, ale nic z nim nie robię i nie stwarza oporów (przynajmniej tego nie czuję)
Także jak kat to nie jest od razu konieczna wymiana.
"A nie słyszysz czasem przy przyspieszaniu charakterystycznego dźwięku jak by Ci coś brzęczało w wydechu?? "
Ja coś takiego słyszę smile.gif Co to jest? Dodam tylko, że uszczelkę pod silnikiem wymieniałem w zeszłym roku, wydech także (inna sprawa, że jakiś trefny, bo po 2 miechach chodził tak samo jak stary - pojechałem jeszcze raz i usłyszałem, że polskie tłumiki takie są grinser006.gif)
dzięki za odp
Weź najlepiej odkreć śrubę przy katalizatorze, (jakoś znajdziesz ją) odpal fure (bedzie troche pierdziała) i zobacz czy lepiej idzie zlosnik.gif
Jeśli jest różnica odczywalna to masz tłumik przytkany.
> Ja coś takiego słyszę Co to jest? Dodam tylko, że uszczelkę pod
> dzięki za odp
> Katalizatorek się posypał
> Ale kolega ma gaźnik
Ja tak miałem ze swoim sick.gif Mało tego że się zatkał to jeszcze przerdzewiał w 4 miejscach sick.gif Razem z klegą Kadetem pospawaliśmy całość i zamiast katalizatora wstawiliśmy rurkie zlosnik.gif Plusy są takie że motopompa(silnik899) kręci się chętniej od niższych obrotów i nie czuć tego ,,zduszenia" , a minusem tej operacji jest straszne kopcenie które pojawiło się po zdemontowaniu katalizatora palacz.gif Jak stoje w korku i za mną stoi BMW z podwieszonymi kostaki pod lusterkiem to jak dam gazu to znika mi i mnie nie denerwuje zlosnik.gif
> wydechu.
Tak dla wyjasnienia - okazalo sie ze poluzowala sie dwururka, w efekcie wypalilo uszczelke - wymiana uszczeli, dokrecenie, i Uniak wyraznie mocniejszy.
Katalizator zapewne tez bedzie w stanie szczatkowym - wydechowiec stwierdzil ze przewidziane sa na 100 tys km, ja mam 137 - ale stwierdzil ze nalezy zaczac od rzeczy prostych i oczywistych, czyli ta uszczelka, i zobaczyc czy to pomoze (i takie podejscie mi sie podoba!), zwlaszcza ze analize spalin mam w porzadku. W razie czego - nowy katalizator z montazem to niego 310 zl (oczywiscie zamiennik, oryginalny np w intercarsie to ponad 1000)
> dzięki za odp
Albo jak Murcialago napisał katalizatorek sie rozsypał albo ja obstawiam taki wspornik metalowy trzymający wydech zaraz pod silnikiem Zrobiony z bardzo grubej blachy U mnie był zerwany i wpadał w wibracje albo osłona kata której też sie pozbyłem smile.gif
> mi sie podoba!)
