wtrysk
Witam.
Od jakiegoś czasu, w momencie gdy jadę zapala się kontroka wtrysku. Bez przyczyny. Po chwili gaśnie. Nie dzieje to się często, tak średnio raptem 3 razy w tygodniu ale... Co to może oznaczać? I czy to groźne? Jaki fachowiec zajmuje się takimi rzeczami?
> Witam.
Kiedy w czasie jazdy zapala sie kontrolka oznacza to wystepowanie bledu w ukladzie wtryskowo-zaplonowym. Kod bledu zapisywany jest w pamieci ECU. Blad ten mozna odczytac na tzw. egzaminerze. Wtedy bedzie wiadomo z jakiego czujnika on pochodzi i cos na to zaradzic. Egzaminerem dysponuje kazda ASO, ale tez posiada go juz coraz wiecej w miare profesjonalnych warsztatow samochodowych, np. siec warsztatow Bosch Service. Kiedys korzystalem z tej uslugi. W ASO wolali 80 zl, a w Bosch Service 60 zl.
> Witam.
w momentcie zapalenia sie kontroli w czasie jazdy znaczy to ze ktroys z podzespolow, czujnikow dziala nie prawidlowo , oraz w tym momencie do komputera trafia zapis kodu bledu. zdiagnozowac to mozna w serwisie poprzez podlaczenie autka do kompa
A czy to jest groźne? Czy można z tym tak jeździć?
> Dzięki za szybkie odpowiedzi.
Hmmm... hmm.gif Trudno powiedziec... hmm.gif Raczej wszystko w aucie powinno byc sprawne, a ta kontrolka informuje, ze cos jest nie tak... zlosnik.gif Widze, ze masz LPG, byc moze to wina wspolpracy instalacji gazowej z wtryskowa... hmm.gif
Chłopie - ze wszystkimi usterkami możesz jeździć, ale do czasu oslabiony.gif
> Chłopie - ze wszystkimi usterkami możesz jeździć , ale do czasu
hmm.gif Jak mi sie ukręcił wałek rozrządu to mogłem jeździc tylko na lince holowniczej zlosnik.gif
> holowniczej
> Ale mogłeś? - mogłeś
> No napisałem, że mogłem
> Tylko co by było - gdyby linki "niet" i zaprzęgu
> Witam.
w lato po umyciu silnika, miałem takie same objawy. Widocznie w moim przypadku woda się gdzieś dostała i psociła. Myłem karszerem z dużym ciśnieniem. Po miesiącu chyba wyschło dokładnie bo problem znikł. Ja mam LPG i narazie odpukać...
> Hmmm... Trudno powiedziec... Raczej wszystko w aucie powinno byc
gdy założyłe instalkę LPG , gaziarz co ja montował zapomniał o przekażniku , ktory ma ponoć oszukiwać kompa od PB i mi tez nta kontrolka to zapalało to gasło w końcu po wizycie ponowniej i włożeniu tegoz przekażnika wszysko ustało , może u kolego cos z tym jest nie tak ??
> tym jest nie tak ??
Przekaznika... hmm.gif Moze raczej chodzilo o emulator sondy lambda... hmm.gif Ktorej generacji masz instalke gazowa... hmm.gif
> Przekaznika... Moze raczej chodzilo o emulator sondy lambda...
a kolega myśli że ja tak do końca wiem ??
kompik to bingo ...M. reduktor lowato , silnik krokowy
pewnie II
> pewnie II
Pewnie tak, skoro ma silnik krokowy... hmm.gif Ale ja tam na temat LPG sie nie wypowiadam... skromny.gif Zawsze bylem jego przeciwnikiem... zlosnik.gif
> Pewnie tak, skoro ma silnik krokowy... Ale ja tam na temat LPG sie
> nie wypowiadam... Zawsze bylem jego przeciwnikiem...
> Ja też jestem przeciwnikiem AlPaGi
