Uszczelniacze czy pierscienie
Mam taki problem. Samochod bierze troche oleju (wiem ze mam lekki wyciek spod upg) ale widze po kolorze spalin ze spala olej. Mulowaty nie jest, pali mniej wiecej 7,5-8l w miescie. Jak sprawdzic czy to pierscienie czy uszczelniacze bo podobno nawet jak uszczelniacz jest uszkodzony to moze byc problem z kompresja.
Dodam ze ilka dni temu mialem taka sytuacje ze wyprzedzalem traktor i w pewnym momencie samochod zaczal mulic. Dojechalem na miejsce wykrecilem swiece i okazalo sie ze jest zaolejona.
I tu mam jeszcze jedno pytanie. Mam czasem problem z zaolejonymi swiecami ale to zdarzalo sie jak astra stała. Najczesciej na srodkowych swiecach. Wiec nie wiem czy jak sa walniete uszczelniacze to by tylko mogly 2 swiece brudzic czy wtedy by wszystkie byly w oleju????
Trzeba zmierzyć kompresję w cylindrach i zrobić przy tym próbę olejową.
Ja miałem zaolejoną jedną świecę jak mi wypadały zapłony i za dużo oleju było. Nie wiem które z tych było decydującem, ale poprawiłem oba i jest ok.
Bo kolega Kretul za szybko jechał i jeszcze pewnie miał szybę otwartą i zapłony wypadły przez okno zlosnik2.gif.
A na poważnie to jak od czasu do czasu nie zapala się mieszanka w jednym z cylidrów to mówi się, że zapłon wypada waytogo.gif
