setor Napisano 12 Grudnia 2006 Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2006 W trakcie użytkowania mojej Sienki wyniknął kolejny problem. Zauważyłem że od czasu do czasu przestają działać kierunkowskazy.Nie działa wtedy włącznik awaryjnych ani też próba włączenia przy kierownicy. Kierunki zaczynają działać uwaga ....po naciśnięćiu klaksonu Podejrzewam przekaźnik ale nie wiem czy na jednym przekaźniku mogą siedzieć kierunki i klakson. Nic innego nie przechodzi mi do głowy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aanubiss Napisano 12 Grudnia 2006 Udostępnij Napisano 12 Grudnia 2006 mam podobny problem od paru dni wlaczjac kierunek nie pojawia sie nic na kokpicie wiec wnioskuje ze kierunki tez sie nie zalaczaja dopiero po kilka krotnym poruszaniu bagnetem kierunek sie zalacza... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Javoreczek Napisano 13 Grudnia 2006 Udostępnij Napisano 13 Grudnia 2006 > Kierunki zaczynają działać > uwaga ....po naciśnięćiu klaksonu > Podejrzewam przekaźnik ale nie wiem czy na jednym przekaźniku mogą > siedzieć kierunki i klakson. Nic innego nie przechodzi mi do > głowy Z elektrycznego punktu widzenia kierunki nie mają nic wspołnego z klaksonem. Jak Ci przestana działać to puknij od spodu w kolumne kierownicy. Jesli pomoże, to znaczy, że przerywacz kierunkowskazów szwankuje na skutek: -braku kontaktu w gnieździe (wyjąc, oczyscić, załozyc spowrotwm) -zimnych lutów na płytce wewnątrz (ja tak miałem - oblutowac płytkę) -zawieszajacego sie przekaźnika (czasem można to regenerowac, ale problem będzie powracał. Pomoże wymiana przekaźnika wewnątrz, ale prosciej wymienic (kupić) cały przeywacz) Jesli puknięcie w kolumne nie pomoże, to ja nie mam koncepcji Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
William Napisano 15 Grudnia 2006 Udostępnij Napisano 15 Grudnia 2006 Klakson i kierunkowskazy przechodza przez jedną wtyczkę do kolumny. I widocznie ta wtyczka traci kontakt. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kaleena Napisano 22 Czerwca 2007 Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2007 Witam! Dzisiaj, jadąc do pracy, mój lewy (patrząc od środka) kierunkowskaz zwariował: po prostu dostał przyspieszenia w miganiu, drugi miga bez zmian. Czy to przerywacz, czy co? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
mrarek Napisano 22 Czerwca 2007 Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2007 > Witam! > Dzisiaj, jadąc do pracy, mój lewy (patrząc od środka) kierunkowskaz > zwariował: po prostu dostał przyspieszenia w miganiu, drugi miga > bez zmian. Czy to rzerywacz, czy co? jak miga szybko to przecież żarówka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
kaleena Napisano 22 Czerwca 2007 Udostępnij Napisano 22 Czerwca 2007 Dzięki! Jakie to banalne - a wymieniałem 4 miechy temu i dlatego nie przyszło mi to do głowy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marcky Napisano 25 Czerwca 2007 Udostępnij Napisano 25 Czerwca 2007 > jak miga szybko to przecież żarówka U mnie jest podobny problem, ale żarówka jest na 100% sprawna. Wymieniłem "spaloną" żarówkę i kierunkowskaz działa w cały świat: czasami działa poprawnie a czasami "dostaje przyśpieszenia" Jest jakieś logiczne rozwiązanie tego problemu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
