Pytanie o termostat - tylko nie bijcie
nasunęło mnie się pytanie odnośnie termostatu w x16xel przeglądając Etzolda zobaczyłem że jest możliwość wymiany samego termostatu bez kolanka czyli wyjąć stary z obudowy i wstawić nowy ale to był opis do 1,8 16V czy tak samo będzie w przypadku x16xel bo Etzold nie napisał frown.gif
bo jak nie to pozostanie mi kupno nowego znalazłem na allegro pare i który polecacie
termostat nr 1
termostat nr 2
termostat nr 3
Właśnie dzis wymieniałem. Astra G X16XEL. Niestety do kupienia całość razem z obudową. Zamiennik około 120-140PLN. Ale za to teraz temperaturkę mam OK - dochodzi normalnie do 90 stopni. Do tej pory miałem ledwo ponad 80 i cały czas silnik był niedogrzany.
Podobno mozna wymienić tylko wkład - ale tego nie polecają.
> który polecacie
> termostat nr 1
> termostat nr 2
> termostat nr 3
Wszyscy polecają termostaty WAHLER, ale powiem że da się wymienić sam wkład-bez aluminiowej obudowy-sam wymieniłem i kupiłem w firmie "MERA" i jest waytogo.gif poszukaj na tej stronie lub po prostu zadzwoń i się dowiedz http://www.termostat.pl/ wkład kosztuje 20 zł+vat Pozdrawiam yay.gif
Wymieniłeś sam wkład?
Jak to możliwe?
> "MERA" i jest poszukaj na tej stronie lub po prostu zadzwoń i
> Pozdrawiam
> Jak to możliwe?
> > Pozdrawiam
A no możliwe ale ja mam astrę f a w g to nieiwem czy się da ale podejrzewam że tak.Normalnie da się wyciągnąć wkład z obudowy i taki właśnie wkład znalazłem w firmie "mera"
która produkuje wkłady-link był w poście-poszukaj
W załączniku zdjęcia wkładów-do silnika X16XEL w astrze f odpowiada nr 116
Niestety silnik X16XEL w F różni się pewnymi szczegółami od tego samego silnika w G.
Termostaty dla tego silnika w F i G mają różne nr katalogowe.
Początkowo w sklepie chcieli mi sporzedać od F-ki twierdząc, że będzie pasował - ale sprawdziłem w EPc, że do G jest zupełni inny.
> nr 116
zamówiłem z tej firmy termostacik a dokładniej wkład termostatu jak dojdzie to z przeróbki i wymiany zapodam manuala
Dzis w koncu wymienilem termostat u mnie
W koncu wskazowka na swoim miejscu, ale w zwiazku z tym zauwazylem jedna rzecz. Obroty na biegu jalowym przy rozgrzanym silniku spadly mi z 0.9k na ok 550-600. Czy to normalne?
Mechanik mowi, ze to normalne, ale wole sie upewnic.
Kolejne pytanie w stylu co kupić pod warunkiem że będzie to Wahler...
PS. Odpowiedź na to pytanie jest praktycznie w każdym wątku z termostatami spineyes.gif
> termostatami
dlatego w tytule było nie bijcie
bardziej mi zależało na odpowiedzi czy da rade sam wkład termostatu wymienić
To jeszcze o niczym nie świadczy tuk.gifgrinser006.gifgrinser006.gifgrinser006.gif
Ja tez skusilem sie na Wahlera, a najlepsze jest to ze po wyjeciu starego okazalo sie, ze to tez byl Wahler ktory przeszedl na ciemna strone mocy
A wracajac do obrotow, ponawiam pytanie.
no tak bijcie leżącego
> ale jak zrobię manuala to będziecie dziekować
W sumie w tym silniku i tego tupu termostaciwe żaden manual nie będzie potrzebny-każdy kto wyjmie taki termostat intuicyjnie bedzie wiedział jak go rozebrać brawo.gif Myślę że jak już ktoś odkręci śruby mocujące to z reszta poradzi sobie bez problemu-pozdrawiam 270635636-JUMP2.gif
> ciemna strone mocy
Z tymi obrotami to zalatuje na czujnik temperatury cieczy chlodzacej do komputera. Zrob reset, chociaz powinien sie sam ustawic po jakichs 20-30km przynajmniej moj Siemens tak ma.
