Pytanie do użytkowników CB w Caravanie
Idzie zima, a będzie to moja pierwsza z CB i asterką.
Mam antenkę magnetyczną z dość długim kablem i sam nie wiem którędy poprowadzić kabel do wewnątrz pojazdu, aby nie leciało zimno z zimie.
Zawsze korzstałem z szyberdachy, ale na mróz odpada.
Przycinać ją drzwiami też nie za bardzo mi pasuje, gdyż kabel po prostu straci swoje własciwości. Przez lekko otwartą szybę???
Jakieś sygestie?
Antenka z tyłu przed anteną radiową, przewód przez tylną klapę, potem pod prowadnicą rolety, potem pod plastikiem progu. Ja akurat mam radyjko pod klapką bezpieczników.Długość kabla jest taka, że swobodnie chowam antenę ( hustler ) do bagaznika w razie poptrzeby.
Najlepiej przez najmniej używane drzwi ale... moze warto zastanowic sie nad montażem w otworze w dachu ? Powoli moi znajomi przekonuja sie do tego, ostatnio wiercilem w lanosie i focusie kombii, o mojej AII nie wspomnę:
Astra
Lanos
Focus
pzdr
> zimie.
> Jakieś sygestie?
Ja mam antenke "postawiona" przy relingu przy krawendzi dachu i kalbelek "wpada" pod klape od bagaznika - ale i tak tzreba uwazac, zeby nie przycinalo go przy otwieraniu/zamykaniu - najpeliej jak wchodzi pod klape tak troche "z ukosa/z boku" a potem pod uszczelke gumowa go wpakowalem i wychodzi u dolu pod plastikiem maskujacym a potem pod wykladzina do kabiny - aha - kupielm sobie przedlozke na allegro - dobry patent bo mozna poprowadzic kabel tak jak pasuje
Polecam najbardziej radykalne posunięcie - dziurka w dachu. Najlepsze parametry odbioru/nadawania. Są na rynku ładne, dyskretne i o bdd parametrach antenki (to min Pres. Indiana i Sirio DV27 -chyba że lubisz klasyczne). Dorosłem do tego tematu i nie żałuję. Koniec z przyciętym kablem, wodą pod magnesem itp.
Brawo smile.gif Porzadnie zrobiony montaz w otworze w dachu nie grozi korozją a jednoczesnie gwarantuje duzy komfort korzystania z radia CB.
Tylko jak już wiercić blachę to z rozmysłem. Postawienie anteny cb w bezpośrednim sąsiedztwie zwykłej anteny radiowej (przykładowe zdjęcie kol. Pekin-a)- nie pozostaje bez wpływu na jakość odbioru/nadawania, skutkuje mniejszą sprawnością tej pierwszej. frown.gif
Bez przesady, nie zauważam problemów z odbiorem stacji radiowych na UKF ani odbiorem na paśmie CB. Taki montaz nie przeszkodził rownież w zrobieniu kilku DX-ow podczas letniego urlopu. Zgadzam sie ze sasiedztwo drugiej anteny z punktu widzenia fizyki ma wpływ na prace obu anten ale jest to wpływ niezauwazalny.
Poza tym w Astrze kombii nie widze innego miejsca na montaz anteny - sproboj dobrac sie nad podsufitke z przodu samochodu a z kolei montaz anteny posrodku dachu uniemozliwi montaz boxu bagazowego podczas wyjazdow urlopowych. No i w tym miejscu jest najwiekszy przeswit miedzy dachem a podsufitka a moj grzybek antenowy wyglada tak od spodu:
mam na uchwycie klapy bagaznika i miedzy uszczelkami do srodka, w gume od kabli i dalej nad sufitem i za plastikami z boku i progu
Mam antene na magnes Midland - 145 i radio Uniden 520.Kładę ją na środku dachu.
Od podstawy idzie ok 50 cm kabla zakończonego wtyczką / jest to skrócony od strony podstawy fabryczny kabel/.Od środka dachu po prawej stronie wciśnięty obok listwy biegnący wzdłuż dachu do tylnej klapy.
Wewnątrz auta od radia zamontowanego na tunelu od strony kierowcy idzie pod wykładziną do tylnej kanapy a potem pod plastikami do tylnej klapy.Na zewnątrz wychodzi poprzez gumę którą idą kable i przewód płynu od spryskiwacza.
obie części łączą się za pomocą "beczki".W razie potrzeby to zdejmuję antenę odkręcam ja od "beczki" i nie ma śladu,że posiadamy CB.
Mam nadzieję,że zrozumiale to opisałem.
Uprzedzając pytania.Odbiór bardzo dobry bez jakichkolwiek zakłóceń.
