Światła tylne.
Jak rozebrać tylne światła... Chodzi o samo oddzielenie tego plastikowego czerwonego (w oryginale) odblasku od reszty klosza w którym zamontowane są żaróweczki. U mnie te światła są klejone, a nie chce do nich na siłę pchać śrubokręta :-) Nawet dość długie pieszczenie ich nie pomogło i nie zrobiły się luźniejsze 270751858-jezyk.gif ;-)
- przywitac sie
- uzupelnic profil
- przeczytac wszystkie regulaminy
- pytac
taka tu jest kolejnosc, wczesniej nie licz na odpowiedz
> - przywitac sie
> - uzupelnic profil
> - pytac
Jak przedmowca bo wczesniej zapomnij o jakiejkolwiek odpowiedzi
> luźniejsze ;-)
> a to się w ogóle da rozebrać
wlasnie ja bym sobie dal reke uciac ze poza rozebraniem na chama to nie ma sznas :/
> luźniejsze ;-)
przywitać się i uzupełnić profil bo nawet nie wiemy czy chcesz rozebrać światła w CC czy w Wartburgu icon_eek.gif
W całym tym rozebraniu chodzi o to żeby do środka wrzucić płytke z ledami, bo standardowe dostępne w sklepach światła LED do SC są zbyt "szare".
> zbyt "szare".
pozdr.
> zbyt "szare".
Zbyt "szare"? Cos nie bardzo mi sie to widzi? Nie za duzo zachodu?
> a gdzies ty takie swiatla widzial
> pozdr.
dołączam sie do pytania, a do CC czy SC??(bo faktycznie masz biedny swój profil)
ehh... Szare - banalne - oklepane, nie wyróżniające się. (Jak szara masa o ludziach)
A widziałem żarówki leda... Cala zabawa polegala na tym, że na podstawie zwykłej żarówki kilkanaście diód Led świeciło.
Ja chce po prostu rozebrać te światła żeby dopasować laminat, do którego później zostaną wlutowane ledy, w odpowiednim rozmieszczeniu na całej dostępnej powierzchni. A jeśli świateł się nie rozbierze, to płytki do środka nie wsadze, bo nie wejdzie przez otwór montażowy żaróweczki :| Mam nadzieje że wszystko jasne.
> swój profil)
Ja rowniez jestem ciekaw! Wiec? Bo szukalem na necie i nic o takich światełkach nie znalazlem! niewiem.gif
wszystko pieknie i ja miałem taki pomysł ale jest jeden problem który PODOBNO moze przeszkadzać, a mianowicie jak np kupujesz reflektory HELLA to na boku klosza jest cos takiego jak HOMOLOGACJA jak cie policial.gif bez tego złapie to masz ciepło w miejscu gdzie plecy tracą swoją szanowną nazwe
Jeśli chodzi o światła na diodach led, to zbudowanie samego układu to nie będzie problem, regulacja jasności też nie będzie trudna. Oczywiscie światło przeciwmgielne tylne zostanie na żarówce, bo ono powinno miec dużą jasność, a dioda led o takiej jasności to za duzy wydatek.
A światła led widziałem w jakiejś Corsie o ile to mozna było jeszcze Corsa nazwać ;-)
Edit:
ciekaw jestem czy pan policjant jest w stanie stwierdzić czy to są ledy czy żarówki :-) A swoją drgą to gdyby chcieli touwaliliby mnie za 4 lata "starą" gaśnice, przekroczenie prędkości i żarówki bez atestu ;-) Tak więc? To samo chyba z bad lookiem?
> Corsa nazwać ;-)
własnie o to chodzi, jesli nie masz homologacji to na imprezach zamknietych mozesz sobie błyskać nawet i kogutem strazackim a na drodze niestety niebardzo, ja miałem juz pomysł zeby jakoś wtopic nr homologacjii ale to chyba nie ma sensu
> za duzy wydatek.
> Corsa nazwać ;-)
Hmm gdyby to na FLUXach zrobic przypuszczalnie po 4 na jedna lampke to mogloby to jakos wygladac. Ale ja bym to chyba na przezroczystym kloszu zrobil. Jesli tak to myslisz wykonac, bo jak nie hmm.gif
Ale homologacji i tak to nie bedzie miec!
> jak nie
Gdyby chodziło o 4 FLUXy na lampke, to żaden problem :-) bo to śmiało przejdzie przez tą dziurkę. Chodzi o trochę większą liczbę LED, po to żeby dawały światło punktowe... Jeśli chodzi o tylne światła to ja mam być widoczny, a nie widzieć :-) Więc wystarczą same punkciki. A efekt jest naprawdę ładny. 270751858-jezyk.gif
Troche zabawy z tym bedzie i nie wiem czy warto, ale chetnie efekty zobacze!!;]
Wracajac do tematu probuj brac sia za lampe na cieplo i na chama skoro tak bardzo chcesz to rozebrac inaczej nie da rady bo one chyba zgrzewane sa
POWODZENIA życze
a nie lepiej kupić sobie "żarówki" na ledach? popatrz na allegro jest tego pełno, więc po co kombinować tak jak Ty chcesz to zrobić? a efekt na pewno nie będzie gorszy
Tylne lampy są nie rozbieralne więc musisz to na siłę jakoś rozebrać, albo rozciąć.
> albo rozciąć.
No to chyba jedynie rozciac ;p
Daj sobie spokoj z takimi przerobkami.
Mandat to najmniejszy problem, ale jak ktos Ci wjedzie w dupe i bedzie twierdzil ze nie widzial swiatel to sad przyzna mu racje i bedzie to Twoja wina.
Jak ktos sobie swiatla "przyciemnia" to niech tez wezmie to sobie pod uwage.
Swiatla sa specjalnie projektowane do konkretnego samochodu a tego typu przerobki zmieniala zasadniczo ich wlasciwosci.
A co do homologacji to ona jest na cala lampe a nie tylko na klosz przyznawana wiec jezeli zmienisz cos w srodku to tej homologacji juz nie masz.
wszystko fajnie masz plan i wogole ale miej na uwadze ze wszystko bedziesz robil na oko to jest jasnosc swiecenia led i wogole . dodatkowo idzie sprawa o to ze jak ci ktos w dupe wladuje inne auto i powie ale ten koles to ma lampy kombinowane i ja nie widzialem ze on hamuje to bedziesz mial tak jak z tymi co maluja lampy. pomalowana/kombinowana lampa wlasnej roboty to nie jest dobry pomysl
toprawda ale jak dasz 3 swiatło stopu to juz tak nie powie, chyba az tak nie mamy porąbanego prawa
To ze masz trzecie swiatlo stopu to nie oznacza ze mozesz sobie zamalowac pozostale dwa.
o o o bardzo dobrze napisane zlosnik.gif ze nie wspomne o braku odblasków - JAK MNIE TO WKUR.... jak stoi padaka bez odblaskow zaparkowana przy ulicy na malej wiosce i za cholere jej nie widac
A folie co np na allegro oferuja to maja homologacje czy to rowne jest z tym jakby sobie ktos zamalowal lampy??
Nie ma czegos takiego jak homologacja na folie.
Jezeli mowimy o lampach to naklejenie czegokolwiek jest juz zmiana w komstrukcji. Zmienia sie przeciez jej charakterystyka. (jasnosc swiecenia). Chyba ze mowimy o folii bezbarwnej ale nie bardzo widze sens w naklejaniu takiej.
Ta sila z jaka maja swiec tylne lampy jest gdzies szczegolowo okreslona ale nie pamietam juz dokladnie gdzie.
Jezli mowimy o foliach na szyby to z tylem mozesz robic co chcesz. Z przodu (boki) jest okreslina w % przepuszczalnosc swiatla, ale jest ona tak dobrana, ze w praktyce nie mozesz juz nic nakleic bo zwykle szyby sa juz przyciemnione (zabarwione na zielono).
Tak na marginesie to badlook rozniez ogranicza slup swiatla (przod).
Równie dobrze, po co inwestowac w caraudio? Bo przeciez przekroczysz te 93 czy 96 dB i po wszystkim? Po co sportowy wydech, jak tez glosno ryczy? A z drugiej strony po co robic cokolwiek z autem, bo jak ktos w ciebie wjedzie to tez wszystko stracisz...
Pytanie bylo proste o rozebranie swiatel. Odpowiedz uzyskalem, tzn nie uzyskalem :-) Bo tyle zdazylem sprawdzic, myslalem ze wystarczy podgrzac, albo zadzialac na ten klej jakims "rozpuszczalnikiem".
w kazdym badz razie: dzieki :-)
Tak, ale elementy ktore wymieniasz nie maja wplywu na bezpieczenstwo, a grzebiac przy swiatlach narazasz nie tylko siebie.
Jezdze sporo, czesto noca, rowniez widywalem stojace na poboczach samochody z zamalowanymi/zaklejonymi tasma odblaskami, stad moja opinia.
A żeby nie zaczynać nowego tematu, to jak jest z przednimi w CC? Kolega kiedyś pisał i pokazał jak sobie pomalował wewnątrz na czarno... Też są klejone chyba, co?
> klejone ale poszukaj sobie w szukajce a nie wcinaj sie
a się tak troszkę wciąłem tylko...
