Silnik się wychładza i gaśnie
Autko CC 700 ze zwykłym gaźnikiem. A problem wygląda tak:
- zapala rano bez większych problemów
- po przejechaniu kilku kilometrów silnik zaczyna tracić moc, przerywa, a w końcu gaśnie
- po odczekaniu dwóch-trzech minut zapala bez problemu i jedzie dalej
Zauważyłem, że silnik nie nagrzewa się do odpowiedniej temperatury. Co więcej włączenie ogrzewania w kabinie przyspiesza wystąpienie problemu. Wczoraj jechałem na trasie i po przejechaniu około 50km, wystąpił ten sam efekt - i to na moście angryfire.gif
Czy to tylko problem termostatu? Czy czegoś jeszcze? Dlaczego gaśnie, chociaż ma temperaturę wyższą niż podczas pierwszych kilometrów jazdy?
> Ja trochę po sąsiedzku, więc nie krzyczcie że profilu brak
> jazdy?
Jeżeli nie masz odłączonej odmy od kolektora dolotowego - to być może dochodzi do oblodzenia kolektora (jak w heliokopterach) w wyniku którego zmniejsza się prześwit dolotu co powoduje utratę mocy i zgaśniecie silnika. Po pewnym czasie lód się topi i możesz znowu jechać. Prblem rozwiązuje najczęściej odczepienie przewodu odmy i zaślepienie otworu w dolocie.
hmm.gif to cos nowego, chyba
przy +5 stopniach na dworze oblodzenie jest czestym zjawiskiem...
Bez opisu helikopterowych dolegliwości, załóż przewód doprowadzajhący ciepłe powietrze do filtra powietrza, o d obejmy na jednej z rur wydechowych (kolektora) i po kłopocie.... waytogo.gif
> jazdy?
jak zgasnie to odkrec korek ze zbiornika i zobacz czy zapali jak zapali to ci sie zapchał odpowietrznik na zbiorniku paliwa palacz.gif
> jazdy?
Dobra zwykły gaznik to jaki gaznik? Jaapoński z duża ilościa kabelków czy rodzima produkcja? z którego roku auto?
Jaka masz temp jak problem się pojawia?
sprawdzaiłeś cewke i przebicia na niej? w poprzednim roku osiadała rosa na cewce i w fazie grzania silnika mialem podobne objawy, powod byl taki ze kropelki rosy się splywaly laczyly sie w wieksze i na cewce powodowaly przebicia, tez musiałem odczekac aby sobie pospływały i moglem jechac dalej wymiana cewki pomogła ok.gif
Nie wiem jak u was ale u mnie rano często jest poniżej 0. I takie zjawisko występowało dawniej nawet przy niewielkich mrozach + wilgotne powietrze. Nie rozumiem waszego rozbawienia. Dwa lata temu zdarzyło mi się to kilka razy i nie wiedziałem co się dzieje aż wziąłem i ścisnąłem ręką gumowy dolot - ku mojemu zaskoczeniu pod ręką zachrobotał pękający lód. Po odłączeniu odmy objawy ustąpiły - a to ze względu na to że odmą dostawała się skroplona para wodna która zamarzała w dolocie. Nie potrzeba ku temu wielkich mrozów w dolocie jest duży przepływ powietrza co dodatkowo wychładza układ.
Jeżeli jednak u was jest cieplej to napewno nie będzie to co opisałem.
91'- produkcja z gaznikami fos weber
92'- wprowadzenie do oferty aisana
95'- w ofercie tylko aisan
a zwykly gaznik (mechaniczny) to Weber i FOS
Gaźnik mechaniczny, auto z 94 roku. Tego gaźnika nie jestem w 100% pewien, bo poprzedni właściciel wymieniał na nowy - ale pewnie właśnie taki. Jutro się tym zajmę i zobaczymy smile.gif
Dzięki za odpowiedzi: ok.gif
