Regulator cisnienia paliwa w 1.6 po FL
Gdzie sie znajduje ?
Czy jest przy listwie wtryskowej czy tez przy pompie ?
Moj mechanik twierdzi ze tylko przy pompie - czy tak jest naprawde ?
Widzę że z Tarnowa jesteś - powiedz mi proszę gdzie naprawiasz auto ? bo ja widze ze chyba musze gdzies indziej pojechac ....
> Oooo .. dzięki
Sam, bo mnie magicy wkurzyli (zdarli ze mnie skórę a miałem chorą rękę i nie mogłem sam zrobić), ale to nie jeden powód, po prostu znam się trochę na mechanice, trzeba byłoby dużo opowiadać. Moim problemem są jedynie kompy w autach ale myślę że kupię interfejs i on rozwiąże moje problemy. A chodzi ci o dobrego fachowca tak? wink.gif
No tak .. bo kurde walcze z tym telepaniem silnikiem sporadycznymi problemami z zaplonem i czasami falujacymi obrotami juz dlugo. Wiele rzeczy juz bylo sprawdzonych lub wymienionych a ja nadal nie doprowadzilem tego to calkowitego porzadku. Moze przydaloby sie podjechac w jakies inne miejsce moze ktos inny wpadlby na jakis sensowny pomysl co dalej. Dzisiaj auto stoi na mierzenie cisnienia paliwa - zobaczymy co z tego wyjdzie.
> Oooo .. dzięki
Jeżeli chodzi o naprawdę dobrego fachowca i nie drogiego, to polecam Ślusarczyka na ul. Szkotnik 37 to jest przed rondem po prawej stronie jak jedziesz od ul. Krakowskiej i za światłami (tymi koło McDonalda). Ceny są bardzo konkurencyjne nie to co ten mój magik krzyknął. Pozdrawiam drive.gif
Dzięki smile.gif no to podjadę tam jeśli mi nic nie zrobią z autem tam gdzie jestem do tej pory. Myślałem o gościu w skrzyszowie albo w krzyzu ale na szkotnik mam zdecydowanie blizej i latwiej wrocic do domu jakby musial auto zostawic.
A gość się zna jako tako na BBM ??
Pytaj o Pana Mirka super diagnozuje auto poprostu jest solidny siedzi w tym od lat szkoda że ja tam nie dałem swojej maryśki a to tylko dlatego że miałem kawał drogi do holowania, acha trzeba się zapisać na termin waytogo.gif
> Dzięki no to podjadę tam jeśli mi nic nie zrobią z autem tam gdzie
Chłopie to jest fachura on tam nadzoruje nad wszystkim może podpiąć pod kompa znam go lata i nie oszukuje a to się liczy, daj znać jak zrobisz tego BBM-a 20.GIF
Dobra. Jak mi dzisiaj nic nie zdiagnozuja madrego nie powiedza co dalej to tam podjade sie umowic.
A czy mógłbyś mi napisać (chociażby na priv) kto poleca ? Bo jak bede pytal o Pana Mirka to bede mógł powiedzieć że został mi polecony przez ....
Zajżyj pod maskę. W miejscu regulatora masz zwykły odpowietrznik.
Chyba że masz składaka...
> PO FL nie ma regulatora w listwie
Zapewne wiec mechanik nie klamal. Dzisiaj dla swietego spokoju ogladne to dokladnie.
Gdzie jest wiec wtedy regulator cisnienia ? tylko przy pompie ?
U jednych tu, u drugich tam, jak nie zajrzysz na listwę - nie będziesz wiedział.
Zerknij waść na listwę wtryskową. Zapewne masz tam odpowietrznik a do samej listwy idzie tlko jeden wąż. Jeżeli tak masz to masz regulator w pompie.
Jeżeli jakimś dziwnym trafem idą 2 węże (dopływ paliwa i powrót nadmiaru) do listwy a na końcu masz regulatorek podciśnieniowy to masz jakiś przeszczep grinser006.gif
tylko przy pompie ?
> regulator w pompie.
> tylko przy pompie ?
Mam jeden wężyk. Mam więc przy pompie. Sprawdziłem przed chwilą.
