Astra F kombi - szybkie pytanko
Czy tylnia szyba w kombi (w klapie) jest wklejana czy tylko na uszczelce?
Wydaje mi się że wklejana ale szukam potwierdzenia moich przypuszczeń.
Kaptur
> uszczelce?
> przypuszczeń.
> Kaptur
Wklejana. Przynajmniej ja tak mam na 100%. Osobiście widziałem.
> uszczelce?
> przypuszczeń.
> Kaptur
Chodzi Ci o to czy jest wklejana i na uszczelce??
Czy tylko wklejana lub tylko na uszczelce??
Oczywiście chodziło o to czy jest wklejana czy nie.
Moim zdaniem jest na uszczelce.
Nie widze sensu zakładać uszczelke jeśli szyba była by wklejana
jest wklejana a do tego zalozona jest uszczelka, ktora tak naprawde to nie wiem po co jest, bo przed zalaniem nie chroni, jako ze jest wklejona, a dzieki niej pod nia zbiera sie sporo syfu, piachu itp, co raczej nie pomaga w utrzymaniu klapy bez rdzy, powiem wiecej, klapa wlasnie w tym miejscu czesto rdzewieje, u mnie zreszta tez, ale juz zrobilem zaprawki ok.gif
wklejana i koszt ponownego wkleje z zaleznosci od miasta to okolo 80 do nawet 150 .... + szyba jak cos ... pozdrawiam co do rdzy to napewno tam jest rdza, a uszczelka to chyba dla bycia bo ozdoba zadna u mnie przypadkiem zdjalem uszczelke i patrze a tam juz mam dziury ... po zaprawkach i malowaniu kalpy i extra wyglad jest ... w klapie mialem za duzo odpryskow kamieni i zaciekow wlasnie z podszybia rdzawych ale teraz po pol roku to jak noweczka wyglada zeby.GIF
pozdawiam
> mi sie zawsze wydawalo, ze jest na uszczelce
czlowiek sie uczy cale zycie - pozdr
