wirnik rozruchu
wymienilem ostatnio szczotki na rozruszniku bo sie czasem zawieszaly ale mam tak wypalony wirnik juz ze czas by go bylo wymienic. Narazie jest poczyszczowy wiec troche pojeździ.
Ile moze kosztować taki wignik i czy mozna sam gdzies kupic czy trzeba caly rozrusznik.
> podejrzewam, że w sensie komutator
to w tym sensie to raczej nie jest część zamienna
ale mozna oddać rozrusznik do regeneracji ( jesli sie jeszcze nadaje ) i za stówke dostać nowe tuleje, czyszczenie i takie tam.
rozrusznik używka to koszt koło 150-200 zika, ale do 1.2 są dość rzadkie
chodzi o ta czesc na ktorej są rowki odprowadzajace pył ze szczotek i one juz są prawie całe startr i sie zapychają. Ale nie wiem jak to sie tam fachowo nazywa dla mnie to winik rozrucju jakoś tak słyszałem od kogoś.
> słyszałem od kogoś.
To nie żadne rowki odprowadzające pył ze szczotek tylko właśnie komutator i z jego budowy wynika jego działanie. Toż to zwykły silnik elektryczny.
nie kłuce sie bo z mechaniki to ja mam PAŁKE wiec łykam wszysko jak łabędzie w zimie;))
Czyli albo regeneracja albo szukać używki.
jeśli jest wytarty to regeneracja niewiele pomoze
a jakie są objawy?
szukaj używki
na śmietniku znajdziesz długi fajny tekst o rozruszniku - może dowiesz sie wiecej
obiawy przekrezam kluczyk na 1 zapalaja sie kontrolki wszytko gra pompa gasna kontrolki przekracam na 2 i nic absolutnie nic.
Wcześniej wzięłem łoem postukałem w rozrusznik i odrazu poszedł i po jakimś czasie znowu. Wiec wymieniłem szczotki i przez 2a tygodnio wszystko było ok. A tu nagle znowu nic nie krecil. teraz mam poczyszczone i znowu kreci ale ten co je czyscił stwierdził ze juz jest wirnik wyjechany i pewnie za jakiś czas znowu siądzie.
komutator nie jest oficjalnie częścią zamienną
może jak znajdziesz jakiegoś rozbitka to ktoś Ci wygrzebie z niego sam "wirnik" ale wątpie i pewnie bardziej opłaci się kupić używkę.
Do regeneracji moim zdaniem to sie nie nadaje ale zadzwon do kilku warsztatów przedstaw objawy i zapytaj czy da sie to reanimować. Najpewniejszą, najszybszą i może najtanszą metodą będzie kupno nowego rozrusznika
> a cały nowy rozrusznik to ile moze kosztowac?
pisałem powyżej
używka 150-200 zł
poszukaj na allegro, popytaj ludzi którzy mają auta na części, podzwon po szrotach. Nówka - dzwon do aso - ale pewnie ze 3 razy tyle.
i jeśli jest ktoś z rejonu śląska (Rybnik) to czy zna kogoś takiego.
I czy to się opłaca.
Ja powiem tak chce wsadzić w autko 1200 tz wymienić rozrusznkik, sprzęgło i krokowca (mam po redeneracji narazie jest ok aleeee). I ablo bedzie wszysko śmigało bo wiecej niedomagań nie stwierdziłem. grinser006.gif
Ale nie wiem czy widzieliście nowe autko marki KIA za 44000 kawałek rozsadnego autka dobrze wyposarzone za dobra kaske - sie zastanawiam. drive.gif
w mojej bravurze miałem cos takiego ze jak odpalałem był zgrzyt jak by cos tam nie trybiło okazało sie ze wytarty bendyks a ten niby wirnik przewrucili na druga strone i wszystko działa za wszystko zpłaciłem 40 zł i chodzi tak talala
  • 2 miesiące później...
ile dałeś za szczotki?
sam wymieniałeś?
