Blos w 1.1 spi
a co ja mam wybebeszone auto ??!! tylko kanapy nie mam zeby plebsu nie wozić z tyłu bo to 2 osobowe kombi tylko fiat sie pomylił
lusterko to sobie zausz bo jak dasz struclowi w palnik i znowu ci rozrząd skoczy to bedziesz przynajmniej widział czy juz pomoc drogowa dojeżdza do ciebie rotfl.gif
przełącznik normalny z podstawowej instalacji a wałeczek to tak tam wynalazek 270751858-jezyk.gif....
> wynalazek ....
o mój rozrząd to się tak nie "strachaj" wypadki losowe się zdarzają zlosnik.gif
przynajmniej nie martwie się co zepsułem nic nie robiąc, że 2sek w plecy dostaje do setki rotfl.gif
o wypraszam sobie tylko półtorej sekundy i wiem co jest zepsiute wiec spokojna twojej babci pierś gumowa ....
> układaj układaj , ciekawe co z nich wyjdzie
To co ma wyjść, ale kto robi ten wie, ze to raz że kupa kasy, a przede wszystkim czasu.
Na razie do lutego nic, inżynierem trzeba zostać, później można sie bawić wink.gif
P.S. Jaki kont, czas otwarcia itd. ma ten Cat Cams coś nakupił ?
na stronie sobie raczej nie znajdziesz bo na special request jest robiony spoza katalogu według wskazań i zaleceń mechanika
> nie do wykrycia ... nie mam zielonego pojęcia ale wiem jak to
> sprawdzić tylko musze dopaść jakis korek do zbiorniczka i
> przerobić go na serwisówke do ładowania ciśnienia w układ
a mozesz podpowiedziec jak przerobic taki korek.
ja z sasiedniego kacika co prawda ale u mnie tez plyn spie...ala i nikt nie wie gdzie :/
mialem juz mysl kiedys zeby kompresorkiem wrabac troche cisnienia i patrzec skad prysnie plyn ale boje sie zebym czegos nie ulepszyl.
> ulepszyl.
wiercisz dziurke i zasadzasz wentylek od koła albo wentylek wkrecany ze zbiornika ciśnieniowego do instalacji sanitarnych najlepiej jeszcze to zaklajstrować żywicą epoksydową ale prawdziwą !! i tyle nakrecasz podpinasz końcówke od kompresowa do kół z manometrem i ładujesz ciśnienie i tyle ....
i mam sie spodziewac plynotryskow?
korek przeciez ma zaworek - i jak cisnienie wzrosnie za bardzo to pusci korkiem.
masz moze fote swojego przerobionego korka?
A ciekawe, cieakwe - a ile wynosi dla Ciebie, w tym wypadku (odnośnie załżmy motoru typu 1.2 75, czy nawet 1.1) wartość opytamalna ?
BTW choc to moze nieodpowiedni temat, ale uznaje was (Zeton McKen) za dobrze zorientowaych - bo przyznam się - nie usiadłem co by poszukać:
Jakie są różnice w silnikach 1.2 60 z 2000r. a 1.2 z PI 75
Bo dół raczej ten sam (z natryskiem oleju - co ważne) ale głowica - czy tu sa poważne sprawy, średnice przelotowe, kąty zaworów - coś znaczącego.
Pytam, bo głowica pójdzie do roboty - tylko nie wiem czy tą rzebić czy lepiej zanabyć z 75 i przygotować pod wałek zanabyty który bedzie i miec auto, a jak będzie gotowe - plug&play za 1 dnia.
Wiem że temat meczący, ale moze zechce sie ktoś refleksjami podzielić.
No i dodam, ze kompresja zmierzona wynosi 16 - dwoma przyrządami.
Wynik duży, ale moze to być kwestia wałka z 60 tki na tym setupie z p I 75, i pali sporo bbq.gif
Wydech i dolot ciągle nie są optymalne, ale to mniej boli.
Wszystko zamyka sie dla meni narazie an głowicy i wałku - kto ma pomysł - niech napisze co wie - bo decyzje łatwiej podjąc - która głowicę obrobic - z góry dzięki
powiem tak ja bede szponcił w głowicy od 75 wieksze zawory na wejściu to raz dwa lepszy projekt przestrzenny i mozna lepiej rozbobrować kanały dolotowe niz w 60 pozatym masz juz szpilki pod kolektor od mpi a nie pod spi
p.s.: to jest 16 bar jak rozumiem na cylindra ??
Tak zgadza się, na cylinder - a co do kolektora - to szpilki są, ale czy pasuje kolektor to nie wiem - aczkolwiek mam z 1.1 chwiliowo.
Czyli jednak te głowice różnią sie w obrębie architektury pod tym względem ? Nie wiem tylko czy głowica od tej 60tki nie jest inna, bo 55 to nie jest raczej ... a teoretycznie fabrycznie różnią się tylko wałkiem, a na linii produkcyjnej to w sumie pod kątem stopnia sprężania się rozróżnia - bo dużych różnic miedzy nimi raczej nie ma, choć tu listwa owszem inna kolektor dolotowy - choć to połączenie owocne w praktyce.
> chwiliowo.
głowica od 75 była robiona na innym odlewie bo była zmodyfikowana jeżeli chodzi o kanały wiec raz ze na wejściu sa wieksze a dwa ze wiecej materiału można zdjąć niedawno było o tym na jakims forumie bo poszła ostra walka oczywiśnie zagramanicznym (chyba włoskim) i kolo wzioł 2 głowice i porobił przekroje na pile niestety durny moderator skasował topik bo było sporo przekleństw i dałn jeden usunoł taki dobry materiał .....
Fakt, lipa, choc mnej boli bo po włosku nei władam - angielskim sie zadowole - ale jakei to ma znaczenie. Zatem trzeba by zdobyć dane fabryczne ... co by wiedziec gdzie i ile tych różnic w ilości materiału.
A wracając do kompresji - wysokiej i równej - teoretycznie paliwo powinno się lepiej spalać w takim ciśnieniu, a jedna - pali dużo u czuc, ze sie zalewa - i to własnei chyba jest prblem głowicy z tym wałkiem na zestawie z P 75 - wieksze kanały dolotowe, większa średnica gardzieli, wydajniejsze wtryski, no i komp który daje inna mieszanke.
Wiec chyba muszę zanabyć do prac głowiczkę druga ... co by to jeździć i palic miało jak trzeba - bo gaz jednak odpulam - do dłubaki nie ma co - to ma służyc dlugo i do miasta głównie - to niech już to "poprawianie fabryki" i polerowanie się na coś przyda.
Gaz jest fajny, ale nie do dłubaki - tylko miejsce zajmuje, już mam go dość chyba smile.gif
  • 1 miesiąc później...
> ilości materiału.
> go dość chyba
wiem na pewno ze zawory ssace sa o 1mm wieksze w 75KM i ze srednice kanalów dolotowych sa wieksze o 4mm
