HALOGENY
Mam pytanie z racji tego że nie mogę nigdzie dostać halogenów do uno z kloszami a są mi bardzo potrzebne ( no pomijając ASO na zamówienie 170zł za sztukę) mam pytanie czy podejdą halusie od tempry .Chodzi mi aby umieścić halogeny w fabrycznych miejscach bez większych przeróbek .Mam jeszcze jedną prośbę jeśli nie orginały to jakie zamienniki wybrać ,może macie jakieś rady i foto jakie i gdzie zamontować
Niedawno było o tym na forum więc możesz coś znaleźć korzystając z opcji "szukaj"
Ze starszych modeli tipo czy Tempra halogeny pasują
Wg tego co widziałem to w najnowszych Tipo są ciut inne, ale w starszych identyczne. Kiedyś kupiłem z Tipo z zółtymi odbłyśnikami i były identyczne, koszyki również
Zadzwoń do tego gościa: www.granicar.pl Jakis czas temu jak szukałem haogenów do swojego i chciałem założyć zderzak od MkII to byłem u niego i mi powiedział chyba i po 70zł za halogen.
Zadzwoń i popytaj, bo facet miał nówki sztuki.
Acha w razie czego nie powinno być problemu z wysyłka bo on sprzedaje na allegro.
Pozdrawiam.
> na allegro.
> Pozdrawiam.
dzięki będę dzwonił
> dzięki będę dzwonił
> dzięki będę dzwonił
kupowalem od tego goscia jakis czs temu, przypominam sobie stronke.
Ja kupiłem na Allegro oryginalne unowe halogeny p-mgłowe za 100 zł z przesyłką (komplet - światła i koszyki mocujące)
> Cierpliwym trzeba być i z misiaczkiem dobrze życ
ty to masz farta
> Nie ma sprawy Mam nadziej, że zalatwisz
dzwoniłem go gościa ma na składzie tylko zamienniki po 100zł za komplet bez koszy natomiast orginalne może zamówić za 165 zł za sztuke
> sztuke
Uuuu, kicha. Zobacze jak będę w okolicy to sam podjade do niego i pogadam, ale dobrze pamiętam, że mi komplet halgenów ze zderzakiem z MkII wyszedł coś koło 200 zł. W morde może coś się pozmieniało od czasu jak się pytałem, bo ja w końcu trafiłem na zderzak turbo i więcej z nim nie rozmawiałem o halogenach. No ale nic, jak będę w pobliżu to sam sie dowiem, bo mi nawet pokazywał te halogeny i zderzak na kompie w katalogu, więc były na pewno.
> na pewno.
piękne dzięki nigdzie nie mogę ich znależć nawet na allegro bieda
> dzięki
> mam jeszcze jedno pytanie czy zdesio od wersji sx ten z kloszami na
> halusie bez problemu podejdzie do mojego 1,0 z 96 roku
Nie ma zdesia z kloszami, ten od SX ma otwory i zwykle posiada już koszyki na halogeny. Klosz jest integralną częścią halogenów i bez problemu podejdzie do Twojego 1,0.
a z tego co ja sie orientuje w orginalnych zdezakach są przygotowane zaczepy tylko dziury trzeba wyciąć w zdezaku
Jeśli chodzi o zwykłe zderzaki to tak jak mówisz. Mowa jednak była o zderzakach od SX, a te mają otwory wycięte oryginalnie i zaczepy na koszyczki, a ja trafiłem taki co miał od razu przykręcone koszyczki.
nie wiedzialem co do mnie piszesz na początku ale w koncu zajarzyłem , mój błąd zamiast koszami napisałem kloszami sorki wielkie i dzięki chodziło mi o zderzak z koszami na shalogeny a nie kloszami
Niemożliwe. Nie ma "starszych" i "młodszych" T/T - żadnej zmiany w halogenach nie było. Poza tym w Tipo są inne, a w Temprze inne ze względu na kształt zderzaka. Czy jedne, czy drugie do Uno nie pasują...
wiem że do tych zamienników nie potrzeba kloszy montażowych , ale jeśli takie posiadam to czy idealnie spasują do tych halogenów , czy trzeba będzie coś przerabiać .Zdjęcie zamiennika w linku zamiennik
> pasują...
No to nie wiem
Kiedyś pisało na allegro - halogeny z Tipo kupiłem i pasowały, ale nie psowały żółte odbłyśniki więc zmieniłem na takie z Uno
> No to nie wiem
> zamiennik
Nic nie trzeba będzie przerabiać - u tego gościa z halogenami dostaniesz także płaskowniki montażowe (zamiast koszyczków) Jednak z doświadczenia NIE POLECAM zakupu tych halogenów - jakość bardzo kiepska, regulacja prawie zerowa, a przy próbie ustawienia jak trzeba regulacja wyskakuje z uchwytów i odbłyśnik halogenu skacze na dołkach. By ponownie to naprawić trzeba wyciągnąć i otworzyć halogen jednak po "naprawieniu" znowu nie można ustawić wysokości świecenia. Dodatkowo nie mają "linii rozgraniczenia" czy jak to się nazywa (ciemno jasno). Po prostu świecą, a ich działanie jest jedynie dla lansu, a nie ma wartości użytkowych. Na koniec - w zestawie żarówek nie ma więc trzeba je sobie dokupić.
Piszę to wszystko gdyż kupiłem od tego sprzedawcy oferowane przez niego halogeny i miałem możliwość sprawdzenia ich "działania", na szczęście po kilku miesiącach byłem zmuszony wymienić obydwa, a że nie robiłem tego za swoje $ więc wstawiłem oryginalne. Tobie także radzę poszukać oryginalnych używanych - myślę że to będzie lepszy interes ok.gif
ok dzięki słyszałem że są kiepskie i jeszcze ty tak mówisz więc dam sobie spokój i poszukam jakiś orginalnych używek dzięki
