Grzeje sie silnik , nie ma ogrzewania
1. Od zimnego silnika bardzo wolno lapie temp.
2. Jak juz zlapie musze czekac az poleci letnie( nie mowie o goracym ) powietrze. Czekam w nieskonczonosc i nic.
3.Silnik sie grzeje.Jakis czas temu pomagalo ogrzewanie na full i tem spadala teraz leci zimne powietrze. Uklad odpowietrzylem. Wiec nie mam zielonego pojecia co jest. Troche mnie to dobija bo lecac w trasie zatrzymuje sie na swiatlach i tem leci do gory.
dzieki i pozdrawiam
> pompa wody?
No wlasnie . to jest pytanie . Ja na luzie doprowadzam go do ok 3000 temp. spada
> ale ja tam mechanik nie jestem
co do termostatu: z jednej strony ci sie grzeje, czyli musialby sie przyciac w pozycji zmknietej, z drugiej sie dlugo nagrzewa to musialby byc caly czas otwarty..
nie pamietam czy w tym silniku termostat jest gdzies na wierzchu... jesli nie jest gdzies mocno schowany to moznaby tak czy tak wymienic, nie jest w koncu to duzy koszt chyba...
edit: moze pomoze wink.gifhttp://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.p...&highlight=
> dzieki i pozdrawiam
a stan plynu jest prawidlowy ?
> dzieki i pozdrawiam
Moze niedokladnie odpowietrzyles, albo w jakis sposob sam sie wciaz zapowietrza?
tak jak pisze kolega układ zapowietrzony lub sam się zapowietrz przez np. luz na pompie wodnej jaki dokładnie model silnika bo np .w M40 odpowietrz się małym koreczkiem obok korka wlewu na chłodnicy robi się to na wolnych obrotach na rozgrznym silniku.pozdrawiam
> silniku.pozdrawiam
tak. tez mam taki dziudzik. Jutro kupie termostat,zobacze moze to o nieo chodz
> nieo chodz
U mnie w e39 działo się podobnie, od czasu do czasu grzał się i wywalał płyn przez zbiorniczek wyrównawczy no i oczywiscie nie grzal wnetrza... mechanik stwierdzil ze to uszczelka pod glowica na 100%... ja postanowilem sprawdzic jeszcze jedna rzecz... kupilem NOWY korek do zbiorniczka wyrownawczego, jak ręką odjął, było to jakies dwa lata temu smile.gif samochod do tej pory jezdzi bezawaryjnie 893goodvibes.gif
> było to jakies dwa lata temu samochod do tej pory jezdzi
> bezawaryjnie
odpowietrzac i jeszcze raz odpowietrzac, brak ciepelka w kabinie oznacza brak plynu w nagrzewnicy, na zimnym silniku proponuje odkrecic korek od zbiorniczka i obserwowac czy nie leca babelki, pozwoli to wyeliminowac upg
W moim starym B3 taki objaw dawał zacięty termostat.
Dolwaqlem plynu uciekal. Okazalo sie ze gdzies chlodnica przecieka , wlalem specyfiku i jest cacy. Plyn w normie , ogrzewanie daje samochodzik sie dalej grzeje ale juz nie tak szybko ale tu jest juz wina wiatraka
