Znikający płyn
Sucho wszędzie, czysto wszędzie, znów mi jutro ciut ubędzie tongue.gif Mowa o płynie chłodniczym. Ubywa cholerstwa, a trochę mi szkoda, bo parafluk nie jest najtańszy frown.gifWszędzie sucho i czysto, układ nie jest zapowietrzony, olej czyściutki i odpala na dotyk nawet przy -20 (gdyby ktoś sugerował uszczelkę głowicy). niewiem.gif
A czy przypadkiem nie śmierdzi jak włączysz dmuchawę z grzaniem? Czy szybki nie parują paskudnie? Jeżeli tak, to są to objawy padu nagrzewnicy. Jeżeli tak, to mam przykrą wiadomość - trza demolować cały przód (deskę + kierownica) w środku.
Tyż się o to bałem, ale odpada tonguea.gif Suchutko, nie capi a jedyne co paruje to śnieg z wycieraczek:)
Może zaworek w zakrętce nie trzyma i tam odparowuje nadmiernie ?
To nie ma bata musi gdzies cieknac. A moze padla tak uszczelka pod glowica ze dostaje sie do cylindra ktoregos?
Nie masz bulgotania w zbiorniku wyrownawczym jak silnik chodzi?
Krawiec
Powiem jak kolega koledze i to z Z.G. - moj typ to pompa H2O, cieknie i tyle. Koszt zamiennika 160 zl.
A jak temperatura silniczka? Strzałeczka nie ma tendencji do chwilowych wahań?
> nadmiernie ?
Niestety trzyma (niestety, bo gdyby to było to, to było by super) tonguea.gif
> Też bym to obstawiał. Przebieg juz jakby ten
No więc własnie tego się boję. Wymieniałem olej i był czyściutki, nic nie bulgocze, ale obawiam się właśnie tej opcji shocked.gif
A nie ma dużej ilości pary wodnej z rury wydechowej?
> Przy LPG jest zawsze nawet jak płynu nie ubywa.
Tak, ale tylko przy niskiem temp.
A w ramach testu trza by przełączyć na bene (drogą jak cholera) zlosnik.gifzlosnik.gifzlosnik.gif
W dobrym tonie jest zawsze wyjaśnić co było, więc piszę tonguea.gifBanał: trójnik "wmontowany" przed nagrzewnicę do parownika... Ale dlaczego jak byłem w kochanym serwisie Fiata, goście powiedzieli, że nic nie widzą???? Sam musiałem zdiagnozować cholerstwo co kosztowało mnie ok. 35 zł (1,5 litra płynu:( ). Przynajmniej zrechabilitowali się, naprawiając mi gratis usterkę, jako, że nie mam garażu a na mrozie nie byłem w stanie samodzielnie docisnąc opaski alien.gif
Jak u Ciebie dziala ogrzewanie? Czy potrzebuje duzo czasu zeby dojsc do jako takiej temperatury i w czasie jazdy grzeje znacznie lepiej niz na postoju? Czy na poziomie max grzania wciaz leci powietrze tylko lekko cieple a nigdy bardzo cieple zwlaszcza przy mrozach takich jak ostatnio?
U mnie plyn jest pobierany do reduktora chyba w ten sam sposob co u Ciebie i podejrzewalem, ze to moze wlasnie byc ta przyczyna (reduktor zabiera sobie cielutki plyn)
> parownika...
>Zabieram głos nie wzywanym być...,
Otóż zauważyłem, że w te mrozy grzeje, oj cieniutko, to znaczy trzeba się troche
najeździć zanim dojdzie tonguea.gif, Ale tak po 15 minutach juz grzeje ładnie.
Nie wiem jak to jest na gazie, ale ponieważ temperatura pracy silnika jest wyższa,
> najeździć zanim dojdzie , Ale tak po 15 minutach juz
> grzeje ładnie.
> to powinno być nieco lepiej, , tak myśle
Parownik (element instalacji gazowej) podłączony jest do układu chłodzenia i pobiera z niego ciepło dla ogrzania gazu. Propan Butan idzie od butli do parownika jako ciecz i w parowniku zmienia stan skupienia. aby cały ten kram nie zamarzł, grzany jest wodą z ukłądu chłodzenia
> parownika...
Czy możesz dokładniej napisać w którym miejscu to ustrojstwo jest i jak sprawdziłeś, że masz wyciek? Tez mi ubywa płynu i nie wiem dlaczego.
Jak jeszcze nie miałem instalacji, mam wrażenie, że ciut szybciej nagrzewnica dawała czadu palacz.gifAle teraz nawet przy minus 20C jest cieplutko, tyle, że ciu później... Sprawdź ilość płynu w zbiorniku. Niestety zwyczajem jest w warsztatach montujących instalacje, że spuszcają płyn, montują LPG i wlewają go come back - tyle, że pojemnośc całego układu się zwiększa + jeszcze coś im chlupnie na bok i tyle - trzeba uzupełnić płyn! tongue.gifJednak jako, że temp. spalania gazu jest wyższ niż Pb, powinien grzać nie mniej dobrze, a wręcz lepiej... cool.gif
No ale czy to podlaczenie moze miec wplyw na slabe grzanie? Czy to jednak nagrzewnica padla. Plynu nie czuc w srodku, ale ogrzewanie pracuje bardzo slabo, dmuchawa musi byc na 2 poziomie i non stop dmuchac na szyby zeby nie parowaly, teraz to wszystko dziala najgorzej frown.gif
Gość w serwisie powiedział, że już eli kiedys taki przypadek, że trójnik był walnięty:) Jak zdiagnozowałem? Otóż jak autko było fest rozgrane - nie było śladu na ziemi. Ale gdy przejechałem nim na mrozie zaledwie kilka km i odstawiłem na noc- rano była plamka na nawierzchni. Zacząłem macać rekoma wszystkie pzrewody no i trafiłem na mokry ślad na trójniku palacz.gifGdzie jest trójnik? Otóż u mnie jest pod zaworem odpowietrzacza (to cholerstwo ma niewygodne dojście - jest "za świecami" z tyłu. Z karoserii wychodzi przewód chłodniczy od nagrzewnicy i kilka cm od karoserii wcisnęli mi trójnik. Jednak u Ciebie może być w innym miejscu - to zależy od montera LPG tongue.gif Od parownika idą 2 przewody chłodzące - sprawdź dokąd "lecą" - każdy z nich musi iść do swojego trójniczka, tam, gdzie wcinaja się w układ chłodniczy. POWODZENIA biglaugh.gif
Od poczatku jezdze na gazie (kupilem autko uzywane juz z instalacja) wiec nie wiem jak bylo wczesniej, a teraz na benzynce hmm na 99% nie ma roznicy, moze jeszcze to sprawdze (troche szkoda tego PB smile.gif Poziom plynu ok.gif
Czyzby nagrzewnica? Plynem nie czuc.. a moze ten z Praktikera jest taki bezwonny, kurcze sam go nie wlewalem no ale zapach jakis powinien byc, jutro rano bede wachal uwaznie hehe.gif
> ciut szybciej nagrzewnica dawała czadu Ale teraz
> bok i tyle - trzeba uzupełnić płyn! Jednak jako,
Pol godzny jazdy i dalej no.gif Lekko cieple powietrze leci przy max ustawieniu na grzanie, a na postoju to doslownie letnie
> grzeje ładnie.
