wiazka przewodow do radyjka
Witam posiadam samochod w nadwoziu kombi, i mam zwykla antenke z tylu klapy, i dowiedzialem sie ze ona ma jakis wzmacniacz zasiegu czy cos podobnego, no i to mnie nurtuje bo w wiazce do radia idzie przewod opisany remote antena czy jakos tak (jak mniemam to jest od skladania anteny automatycznej, ktorej nie posiadam w swoim samochodzie, i tego przewodu nie mam podlaczonego do kostki czy np w kombi ten przewod jest zbedny czy ma jakies inne zastosowanie ??
bo radyjko strasznie kiepsko mi chodzi (odbior stacji radiowych )
Orginalne wtyczki komus sie spodobaly wiec je wycial przed zakupem samochodu i sam przylutowalem sobie 2 wtyczki (od glosnikow i od zasilania ) tej trzeciej wcale nie kupowalem i te przewody zostaly sobie poizolowane, sa mi potrzebne do szczescia jak nie mam radia oplowskiego?? i jeszcze TID mi nie pokazuje predkosci jak sie wcisnie te przyciski pokazuje tylko 00 km/h
za wszelki informacje serdecznie dziekuje
> zastosowanie ??
Ma. Jest to także zasilanie wzmacniacza antenowego.
Jeżeli masz wzmacniacz w torze antenowym a nie jest zasilany to jeszcze gorzej jakbyś go wcale nie miał - niezasilane tranzystory stanowią przerwę w obwodzie.
Podłącze się do wątku.
Jaki kabel mam wywalić z kostki - nie chcę aby mi gasła data na TID. Radio mam nie oplowskie, więc zostaje puste pole. To już lepiej niech się świeci ta data.
a seryjna antenka od asterki ma wzmacniacz??
te z długim prętem nie mają
> Witam
Musisz wywalic własnie ten kabel co jest od sterowania anteną, ale jak wywalisz go przy kostce to właśnie ten wzmacniacz antenowy nie bedzie działał ( o ile go masz).
Musisz kabelek obciać najlepiej całkiem przy wyświetlaczu,
poszukaj gdzieś to było juz opisane
> Witam
Z kostki TIDa (nie z radia) usuń przewód czerwono-biały z pinu nr. 8
możesz też usprawnić jeszcze aby TID zaświecał się po włączeniu radia bez stacyjki jak proponuje kolega krzys_rzeszow tu:
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=0&a...&PHPSESSID=
> mozesz mi to bardziej przyblizyc jakas fotka
widzę , że masz combi i pewnie masz krótką antenę dachową ; w podstawie antety jest wbudowany wzmacniacz . W sedanie i hatchbacku antena jest długa i nie ma wzmacniacza
