swiece żarowe
Jak długo po zapaleniu silnika ma się swiecić - migać symbol swiec żarowych na dole tablicy i co to oznacza. Mam jedynie niemiecką instrukcję.
Po drugie jaka jest żywotnoć takich swiec?
> witam
> instrukcję.
> Jezeli mryga tzn ze ktora swieca padla
> albo centralka
Czyli tak jakby palił na 3 gary - tylko ja nie czuję spadku mocy, a lampka po 15 sekundach gasnie i więcej w czasie jazdy się nie zapala confused.gif
> zapala
mruga 30 razy ?
powody jak wyżej + ew. kiepski styk na instalacji do centralki od pogrzewania świec i dalej ,
Bardzo szybko gasnie spirala informujaca o podgrzewaniu swiec. Czy kiedy beda minusowe temperatury bedzie dluzej sie swiecic? Bo narazie to jak benzyniak wink.gif A pamietam jak ojciec w golfieII mial to czy lato czy zima zawsze tyle samo czasu ok 15/20 sekund.
> zapala
Nie rób jaj... świeca w JTD "pracuje" tylko kilka sekund czy wręcz ułamków sekund tylko i wyłacznie do podgrzania - potem jej działanie ogranicza się tylko do tego że jest...
Kontrolka pali się sekundy - ale nie 15... Powinna zgasnąć i jej błyskanie sygnalizuje awarię - świecy bądź sterowania...
dokładnie tak
> mruga 30 razy ?
> jak się zrobi zimniej to możesz poczuć różnicę
nie mruga kilkanascie ok.10 - 15. Na dolnej tablicy nie przy kierunkowskazach. Komputerowe badanie cosik wykaże?
> kierunkowskazach.
> to cos nowego ...
> powinno wykazać
No teraz się zrozumielismy. Gosciu (sprzedawca) mówił że to tak powinno być, bo cosik tam sie jeszcze dogrzewa.???!!!!. ale napomknął, żebym wymienil za jakis czas swiece. - więc chyba to zrobię skromny.gif
> zrobię
> Pewnie, lepiej wydac kasę niż czytać...
ok.gif Ale byłem u elektromechanika, komputer miał co prawda zajęty. Mówił, że jak pali dobrze to może cosik sie odlutowało. Gadał bez przekonania - i tak prosił bym wpadł na komputer w poniedziałek. 40 zł. wówczas bede także bardzo mądry wink.gif
> to cos nowego ...
> powinno wykazać
mam dokladnie to samo...
Wiesz juz cos moze na ten temat?
z tego co sie orientuje to taka swieca kosztuje okolo 80 zeta...
ile razy ci mruga kontrolka ?
niekoniecznie to musi być świeca
szczerze to nie liczyłem ale jakies kilkanascie razy.
Mniej wiecej wyglada to tak:
Jazda - silnik wpełni nagrzany- zatrzymuje sie i wylaczam silnik - za 5 sekund silnik wlaczam - i zaczyna mrugac na pracujacym silniku frown.gif
> a na zimym silniku masz tak samo ?
nie na zimnym jest wszytsko ok. gasnie i juz potem nie miga.
możesz mieć kiepski styk na module sterowania podgrzewaniem świec albo gdzieś po drodze , sprawdź to najpierw , możesz też pomierzyć czy świece są elektrycznie sprawne
witam Panów
zadałem sobie trudu i policzyłem - miga 25 razy obojętnie czy na zimnym czy gorącym. Po samym odpaleniu zaplonu ułamek sekundy pokazuje się spiralka i gasnie, a miganie zaczyna sie po 4 sekundach. Swiece zostały sprawdzone są w porządku. fachman nie miał czasu bawić się kabelkami ale tam mówił jest jakies przebicie czy cosik podobnego. mam przyjechac później. swieca Bosha kosztuje 80 zł, innych marek od 40 złociszów + robocizna. wink.gif
