zamek centralny
Posiadam oryginalny zamek centralny sterowany z pilota w Punto 75 Elx.
Czy ktos orientuje sie jaka moze byc przyczyna, ze po otawrciu drzwi bolce podnosza sie na 1 sekunde po czym zaraz zamykaja sie? . Gdzie szukac usterki ? Odłaczałem po kolei kable we wszystkich drzwiach i nic nie zmieniło..
pozdrawiam
Rafał
sprawdz czy sie gdzies kabelek od silownika master gdzies nie przetarl i czy nie styka sie z masą
zobacz najpierw czy nic nie blokuje zamka
często się zdarza że cięgno w zamku się blokuje a przesto zamek nie może się całkowicie otworzyć
i dlatego zamyka się
PII 8v Pozdrawiam wszystkich
Hmm..... to jak Ty wsiadasz do auta ? jeśli otwierasz z kluczyka to jest OK???
sprawdziłbym sterownik c.zamka znajduje się on w schowku przez pasażerem ma kolor żółty
sprawdzałem po kolei odłaczajac kable w poszczególnych drzwiach -wiec to chyba nie to
> jest OK???
jesli otwieram z kluczyka to otwiera sie jeden zamek, ale sie nie zamyka( kiedys otwierały sie wszystkie drzwi)
a w jaki sposob mozna go sprawdzic? (oprocz przełozenia z innego Puntka?) smile.gif
ja miałem tak w zimę kiedy mi zamarzł zamek, teraz to mozna raczej wykluczyć ale mogło się cos zatrzeć. oczywiście mogę się mylić
pozdro all...
Zdejmnij tapicerkę z drzwi i sprawdź, czy nie rozregulowały się cięgła od siłowników busted.gif IMHO tak się stało, wystarczy nastawić je ponownie.
> Witam
> Elx.
> pozdrawiam
> Rafał
U mnie jest odwrotnie jak nie zamknę pożadnie drzwi to
to przy zamknięciu zamykają sie i otwierają ponownie hmm.gif czyli tak jakby ci się coś blokowało, jak włama miałem do autka miałem podobny efekt cięgna od drzwi kierowcy były pokrzywione, al e 2 godzinki w garażu i wróciło wszystko do normy waytogo.gif
witam
tyle, że ja nie miałem żadnych uszkodzeń mechanicznych.
> cięgła od siłowników IMHO tak się stało, wystarczy nastawić je
> ponownie.
Gdyby chodzilo o ciegla silownikow to pozostale drzwi tez by sie zamykaly, w koncu one nie maja nic do czynienia z silownikami drzwi pasazera...
U mnie jest z kolei inaczej - zamkniecie od srodka przyciskiem drzwi kierowcy nie powoduje zamkniecia drzwi pasazera, natomiast przycisk drzwi pasazer zamyka drzwi kierowcy. Wie ktos o co tu chodzi? spineyes.gif
> drzwi pasazera...
Niestety mają. Wystarczy, że jeden zamek czy siłownik będzie niesprawny a reszta siłowników zareaguje podobnie. Zrób eksperyment: zamknij wszystkie drzwi ale jedne, dowolne, zostaw otwarte i spróbuj zamknąć pilotem. Zobaczysz, że centralny zamknie na sekunde i natychmiast otworzy. Dlatego napisałem, żeby kolega posprawdzał czy aby cięgła się nie poluzowały lub powykrzywiały bo złe funkcjonowanie jednego powoduje że reszta też przestaje funkcjonować poprawnie.
jesli chodzi o mój przypadek to gdy wszytkie drzwi sa zamnkniete to gdy ze środka :
-otworze jedne drzwi (lewe lub prawe) przednie to otworza i zamkna się wszystkie zamkniete , tylko te otwierane zostana otwarte
-otworze w tym samym czasie prawe i lewe- zamek zacznie sie otwierac i zamykac, po chwili centralny przestanie działac na jakas minute, zostawiajac otwarte wszystkie drzwi .
> chodzi?
U mnie, gdy wszystko było sprawne to bolcami zarówno pasażera i kierowcy mogłem zamykac lub otwierac wszystkie drzwi. Natomiast najpierw jak zaczeło sie cos psuc to, ze srodka od strony kierowcy nie mogłem bolcem zamknac wszystkich drzwi (mogłem tylko od pasażera), natomiast mogłem otworzyc wszystkie confused.gif
> Puntka?)
obstawiam siłownik master w drzwiach kierowcy --- coś nie funga jak należy( przetarty kabel, zaciranie sie mechanizmu)
Masz 3D czy 5d???
A co sie dzieje jeśli otworzysz z kluczyka od strony pasażera?? Jesli funga to patrz wyżej! palacz.gif
ale odpinałem po kolei kable we wszystkich drzwiach i usterka nie przeszła
> Masz 3D czy 5d???
5d
jesli z kluczyka to otworze tylko pasazera drzwi (kiedys wszystkie)
> przeszła
> 5d
Po mojemu wychodzi na to, że sterownik cen.zamka w schowku nie podaje impulsu na pozoatałe siłowniki . Efektem czego jest dziwne zachowanie przy zamykaniu z pilota.
Dobrze by było przełozyć z innego puntka ten sterownik ale to może być trudne . nie wiem jak sprawdzić prawidłowość funkcjonowania tego ustrojstwa w inny sposób frown.gif
> Nic innego nie przychodzi mi do głowy
dzieki, spróbuje kogos zanalezc i przełozyc sterownik
proponuję sprawdzić czy któraś zklamek nie zostaje /tzn: czy lekko chodzi sprawdz jak sugerował ktoś cięgna/ sterownik jak sie wali to są inne objawyraz zamknie lub nie chce otworzyć
udało mi sie pozyczyc sterownik centralnego zamka, znajdujacy sie w skrytce i okazuje sie, ze to własnie on jest winien usterce.
dzieki wszystkim za porady
