Czujnik temp. zewnętrznej nie działa.
Witam. Kupiłem czujnik temperatury zewnętrznej, podłączyłem go do pinów nr 2 i 4 i nie działa. Sprawdziłem błedy na TID'e i wyswietla mi błąd 171 ( zwarcie). Teraz moje pytanie czy moge odciac kabelki dochodzace do pinów nr 2 i 4 i w zamian podłączy moje kabelki, czy raczej nie bardzo moge wykonac takiej operacji bo cos innego jest podłączone do tych kabelków?
Z góry dzieki za odpowiedz.
Do kabelków podłączony jest tylko czujnik.
Jeżeli zwarcie jest w samym TIDzie wymiana kabli nic nie da.
No wlasnie nie wiem gdzie tam moze zwierac w TID'e rozbierałem go i nic nie widac zeby cos bylo nie tak. Zatem spokojnie moge poodcinac od kostki kabelki od pinów 2 i 4 i dołączyc moje nowe kabelki. Jutro tak zrobię i zobaczymy czy zadziała.
Witam. Odpiołem dzisiaj te dwa kabelki ( niebieski i biało niebieski) z pinów 2 i 4, podpiąłem moje kabelki od czujnika i dalej nic. Wywala ten swój bląd 171. Zatem to zwarcie musi byc w TID'e, tak jak kolega Lelek zasugerował. Teraz moje pytanie, gdzie szukac tego zwarcia, pytam bo moze to dosc czesta przypadłość TID'ow. Dzieki i pozdrawiam.
