Który +a który -
Witam jak rozpoznać który kabel jest + a który- bo na starych głośnikach nie było oznaczeń i niewiem jak podłączyć, do lewego głośnika idzie kabel żólty i niebieski a do prawego żółty i brązowy, według mnie żółty będzie + ale niejestem pewien
Obstawiam ze zolty to minus ale zebys mial pewnosc to jak juz koledzy w innych tematach radzili wez baterie i podlacz do glosnika, jesli membrana sie wysunie do przodu to plus bateri to + glosnika!
jak masz podpiete te kabelki do glosnika to... Jak bys patrzyl na glosnik lezacy membrana do ziemi a magnesem do gory to + jest zawsze po prawej stronie zlosnik.gif tak poznasz ktory kabelek to + smile.gif
> zawsze po prawej stronie tak poznasz ktory kabelek to +
Nie zawsze!!!
> Nie zawsze!!!
siedze juz troche w glosnikach i sasiad moj robi glosniki i jeszcze sie niezdazylo by + byl inaczej...
Zgadzam sie z kolega!! + od - zawsze sie rozni!
Ja się spotkałem z jedną parą głośników, że plusy były odwrotnie"firma jakaś no name"
> no to pewnie temu ze "no name"
Flesz.. moze wiesz ktory jest + a ktory - u mnie bo mam inny problem! z kostki w samochodzie lecą mi kabelki czarny i zielony na lewa strone i na prawa ale ktory z tych kabli jest +? bo mialem glosniki pod zmaha
> glosniki pod zmaha
podłacz głosnik pod te kabeli sprawdź w którą stronę się membrana rusza. Jeśli do góry to masz dobrze podłaczone kabeli, jeśli w dół do magnesu to masz źłe podłaczone.
podłaczyc baterie np paluszka, plus bateri do jednego kabelka, minus do drugiego kabelka, jesli membrana wychyli sie do przodu to znaczy ze masz plus i minus prawidłowo podpiety, znaczy sie ze plus glosnika jest tam gdize plus bateri cfaniaczek.gif
> glosniki pod zmaha
no tak na oko to Ci niepowiem bo to 50% szans ze trafie... najlepiej sprawdzic podlanczajac glosnik i jakas muze z basem wlaczyc... jak Ci bedzie glosnik wypluwalo na zewnatrz to znaczy ze dobrze podlaczyles a jak Ci go bedzie wciagalo no to Lipnie
icon_rolleyes.gif Twórcze...
> Twórcze...
> moze i tworcze ale sprawdzone
Według mnie to najlepszy sposób jest z baterią, masz wtedy 100% pewności a z obserwowaniem podczas grania to rużnie bywa.
No jesli o glosnik chodzi to tak... Ale za pomoca bateryjki niesprawdzisz przewodow... wiec zostaje podlaczenie glosnika i sprawdzenie w ktora strone sie wychyla jak juz bylo pisane wyzej zlosnik.gif
