Astra zapala zawsze za drugim razem
Jak w temacie: Czy silnik jest ciepły czy zimny pierwsze krecenie nie przynosi rezultatu chyba że kręcę z 6 -8 sekund wtedy silnik załapuje kangura i dopiero po 6-8 sekundach pracuje równo.
Natomiast jeżeli odpuszcze kręcenie po 1-2 sekundach i spróbuje znowu wtedy łapie od razu. W czym problem niewiem.gif
Astra G Kombi 2001 1.6V 190 000 przebiegu.
Pozdrawiam Arek
> Pozdrawiam Arek
pompa paliwa moze siada. żeby to sprawdzić, to przekręć kluczyk, tak, zeby zapaliły sie kontrolki, poczekaj z 10 sekund i dopiero potem zacznij kręcić rozrusznikiem.
A może wina przekaźnika. U mnie czasami nie łapał i tak było.
> Pozdrawiam Arek
moze pompa paliwa niedomaga - albo przekaźnik do niej
może EGR nie domyka się
Ok Jutro zaczne przeglądać sugerowane usterki !!
> Dzięki za wszystkie podpowiedzi
zmierz jak pojawia się napiecie na pompie po włączeniu zapłonu i potem po odpaleniu
oczyść EGR, przepustnice i krokowca
sprawdź wężyki podciśnieniowe czy gdzieś nie łapie lewego powietrza
a może wystrczy delikatnie naciśnąc tuż przed odpaleniem pedał gazu, spróbuj.
> potem po odpaleniu
W związku z tą podpowiedzią mam pytanie czy w tym modelu silnika po włączeniu zapłonu pompa paliwowa powinna zacząć pracować na jakiś czas w celu podniesienia ciśnienia w układzie wtryskowym? W poprzednim aucie ( Peugeot 306 XN 1.4i) po przekręceniu stacyjki pompa włączała się na około 4 s. (było słychać przekażnik jak i pompę)
W Astrze od początku jak ją posiadam (przejechane 30 tyś.) nic takiego z po przekręceniu stacyjki nie było słychać, a do tej pory odpalala od pierwszej sekundy kręcenia.
Arek
w AII nie mierzyłem, w AI tak było
> Pozdrawiam Arek
wygląda jakby nie dostawał paliwa . Jest takie urządzonko , nazywa się regulator ciśnienia paliwa ale nie powiem Ci gdzie to jest w 16V hmm.gif . Co prawda jego niedomaganie manifestuje się problemami z odpaleniem gorącego silnika ale może lepiej sprawdzić i to . EGR-y , sondy itp raczej za tym nie stoją zlosnik.gif , w przeciwnym razie świeciłaby się pomarańczowa kontrola silnika .
W CC miałem dokładnie ten sam problem , który sam się niejako rozwiązał ......po wymianie aku na nowy bo stary padł ze starości spineyes.gif
