Kałuża + LPG = problem
Witam!
Swój samochód nabyłem już z instalacją gazową i jest to mój pierwszy samochód z LPG. Wszystko jest w porządku za wyjątkiem jednej rzeczy otóż:
podczas jazdy na LPG i po wjechaniu w większą kałuże samochód przy dodawaniu zaczyna się dławić, a przy ruszaniu za kałuża potrafi zgasnąć, na Pb takie zjawisko nie występuję. To dławienie trwa klika / klikanaście metrów potem wszystko wraca do normy.
Czy to jest normalne zachowanie, czy też czeka mnie wycieczka do pana gazownika?
Dziekuje za pomoc!
Pozdrowionka
adrian_mce
> Witam!
> rzeczy otóż:
> gazownika?
> Dziekuje za pomoc!
> Pozdrowionka
> adrian_mce
Pewnie zalewa Ci kable WN, co za tym idzie kable zapewne do wymiany (o ile kable posiadasz)
> Witam!
> rzeczy otóż:
> gazownika?
> Dziekuje za pomoc!
> Pozdrowionka
> adrian_mce
może jakieś przebicie na kabelkach WN i iskra sobie ucieka??
sprawdz wieczorem czy nie ma dyskoteki pod maską (najlepiej kabelki skrop jeszcze wodą)
> skrop jeszcze wodą)
> Witam!
> rzeczy otóż:
> gazownika?
> Dziekuje za pomoc!
> Pozdrowionka
> adrian_mce
Jak wysoko nad jezdnią masz parownik??. W MATIM mam 30 cm i muszę uważać na głębokie kałuże, woda dostaje się do parownika i muli silnik puki nie odparuje. Dostaje się otworem do ciśnienia atmosferycznego przepony.
Szczerze mówiąc - nie mam pojęcia gdzie mam parownik niewiem.gif , przy okazji badania jakości przewodów zbadam jego lokalizacje.
> Witam!
> rzeczy otóż:
> gazownika?
> Dziekuje za pomoc!
> Pozdrowionka
> adrian_mce
Oprocz przebic na ukladzie wysokiego napiecia mozliwe jest rownierz to ze przy gwaltownym schlodzeniu sondy lambda na chwile muli ci silnik - na benzynie tez wystepuje to zjawisko ale mozliwe ze elektronika z benzyny lepiej sobie z tym radzi.Sonda powinna pracowac w okreslonej temperaturze jesli ja gwaltownie schlodzimy auto zaczyna slabnac .Sorki za braki w pisowni ale wysiada mi klawiatura:(
