Obrotek cc700
Witam mam pytanko odnosnie obrotka do agenta cos takiego jest wogole realne czy raczej nie ma szans zamontowania obrotka do 700 jezeli sie da to jak gdzie go podpiac itp itd z gory dzieki za pomoc smile.gif pozdrawiam
> pomoc pozdrawiam
Obrotomierz można założyć do każdego silnika i nieważne czy ma 1, 2 czy 16 cylindrów ... z tego co wiem, najelegantsze rozwiązanie to kupno obrotka (albo całych zegarów od ccs-a) i przerobić układ tak, żeby liczył 1/2 obrotów ... na tej aukcji masz opis czegoś takiego ...
Kolega Karp miał takie cudo w 700 i będzie miał w zaktualizowanym bolidzie, napisz do niego, zapytaj jak to było zrobione.
> pomoc pozdrawiam
A co do podpięcia to jak zerkniesz do szukajki to znajdziesz kilkanaście postów kolegi Majster_
+ ,- oraz podlaczenie sygnalu z cewki bialy kabel z czarnym paskiem
a co myslicie nad tym jak bym zamontował obrotka od sejacza tak na srodku tam w nim tez by trzeba było cos przelutowywac????
tak. przeczytaj uwaznie materialy, ktore dostales, to bedziesz wiedzial dlaczego trzeba.
Za obrotek z SC będziesz musiał zapłacić od 120 do 250 złotych, chyba że trafisz jakąś okazję ... i on jest na 4 cylindry a ty masz 2 ... raczej alien.gif A i tak nie będzie pasował stylem do reszty wnętrza ...
Kup jakąś ładną używkę na 2 cylindry albo jak już chcesz coś z wyższej półki to są ładne zegary Auto Gauge za 100 do wzięcia.
Możesz również zamontować obrotek z kanta - kwadratowy to czasami zdarzają się na allegro po 30zł, okrągły trochę więcej. Przeróbka tego jest banalna i dobrze opisana na stronach dotyczących fiata 126p.
> czegoś takiego ...
> Albo kup obrotek na 2 gary i pod cewkę go
Dobra dzieki za pomoc cos wymysle jakos nie moge sie zdecydowac co chce narazie poszukam jakiegos ładnego obrotka a puzniej bede kombinował dzieki piwo.gifpozdrawiam
Ja kupiłem na alegro elektroniczny za 49 PLN. Przy kupnie zaznaczyłem że ma byc na 2 cylindry. Podłączyłem pod stacyjkę masę i pod moduł zapłonowy.Roboty na 1 godzinkę razem z piwkiem i fajką.Prościzna. 20.GIF
> fajką.Prościzna.
I jak ci pokazuje ? Słyszałem ,że przy hamowaniu lub przyspieszaniu same ósemki są hmm.gif
