Halogeny i kable ...
Dzisiaj zdecydowalem sie zalozyc halogeny do mojej bravki , zajelo mi to ok 5 godzin ( lacznie z wyjeciem , wycieciem , i przykreceniem zderzaka ) i powiem wam nawet takie niepomalowane wygladaja super , naprawde halogeny dodaja BBM - om uroku smile.gif . Pięknie sie komponuja z soczewkami i zderzakiem . ale mam jeden problem z ktorej strony i gdzie wychodza kable fabryczne do instalacji halogenow ?? , jak wyglada wtyczka i kolory kabli . ( najlepiej prosilbym zdjecie ) aha : Fiat Brava 1.2 . Jak chcecie to jutro wrzuce jakies fotki bo dzisiaj juz ciemno 270751858-jezyk.gif
> wygladaja super , naprawde halogeny dodaja BBM - om uroku .
Kiedys montowalem u siebie - tutaj masz opis:
http://autokacik.pl/showthreaded.php?Cat...e#Post277764668
pzdr
Rostek
a już myślałem, że mi powiesz gdzie po FL są kable we wnętrzu wink.gif bo miejsce wskazane przez Rostka niestety jest puste frown.gif
> pzdr
> Rostek
Ale powiedz mi jeszcze w ktorym miejscu dokladnie powinny byc te kable pod maska , i jak wyglada ten wtyk co fiat przygotowal inny ??
Edit:
P.S. napisalbym jakbym wiedzial smile.gif jeszcze sie nie wzialem za elektryke ...
jak TY wycioles dziure? i jak przymocowales to do zdezaka w ktorym nie bylo oryginalnie halogenow icon_eek.gif
Wobraz sobie ze jest cos takiego jak wyzynarka , a nawet w zderzaku bez otworow sa mocowania do halogenow . Czy naprawde nikt nie wie w ktorym miejscu po FL wychodza kable pod macha i jaki maja kolor ?? POzdr.
> kolor ?? POzdr.
no ja wiem ze jest wyzynarka... ale nie sadzilem ze da sie to tym urzadzeniem ladnie zrobic smile.gif
Ja Ci moge okolo 12-13 fotke gdzi ejst instalacja do halogenow u ojca w bravie 1,2 2000r smile.gif
> w bravie 1,2 2000r
bylbym ci bardzo wdzieczny , i najlepiej jakbys napisal jakie sa kolory kabli . Pozdr.
poaptrze, jak bedzie widac kolory to zaden problem
> inny ??
> Edit:
> P.S. napisalbym jakbym wiedzial jeszcze sie nie wzialem za elektryke
Pod maska jest wyprowadzony jeden kabel zakonczony dwupinowym wtykiem (takim jak na ponizszym obrazku)
Powinien byc gdzies w okolicach akumulatora i przedniej lewej lampy:
http://img185.imageshack.us/my.php?image=061217123028jk5.jpg
Ten wtyk jest jakis inny - i ja go wymienilem na taki sam jaki jest przy bocznym kierunkowskazie (patrz ponizszy obrazek)
http://img185.imageshack.us/my.php?image=061217122135zf3.jpg
I teraz stad trzeba zrobic rozgaleziacz na dwa halogeny. Czyli kupujesz jedno gniazdko (aby podlaczyc je do tego wtyku) i dwa wtyki (ktore wejda w halogeny).
Gniazdko wyglada tak jak na ponizszym obrazku:
http://img185.imageshack.us/my.php?image=061217122148ha6.jpg
Wtyki sa takie same jak przy bocznych kierunkowskazach a gniazdko musisz kupic wlasnie do takiego wtyku.
A zeby ulatwic - rozgaleziacz powinien wygladac tak (przepraszam, za prostote zdjec - ale chodzilo o przedstawienie schematu):
http://img157.imageshack.us/my.php?image=rozgaleziaczer0.jpg
A tutaj jest efekt koncowy:
http://img157.imageshack.us/my.php?image=halogenyigrillsq9.jpg
(obecnie juz wymienilem wlacznik wlasnej roboty na oryginalny)
pzdr
Rostek
> pzdr
> Rostek
> w bravie 1,2 2000r
> w bravie 1,2 2000r
Jaka instalacja?
Jeden kabel zakonczony wtyczka jest miedzy akumulatorem a lewa lampa.
Drugi kabel - idzie do przekaznika za schowkiem.
pzdr
Rostek
> Jaka instalacja?
oryginalny przekaźnik....
właśnie nie !! przynajmniej nie u mnie
> ja poproszę na maila z profilu
nie zorbilem dzis bo sie okazalo ze ojca nie bylo smile.gif pewnie jutro beda fotki jak namacam kabelek do halogenow smile.gif
Fakt - przekaznika nie ma - ale kabel brazowy i czarny powinien byc.
Przekaznik dokupujesz oddzielnie - tam jest takie miejsce przygotowane na przekazniki za schowkiem (taka metalowa szyna z otworami).
pzdr
Rostek
> otworami).
> pzdr
> Rostek
problem w tym, że za schowkiem nie ma kabla, może po FL kabel z komory kończy się gdzie indziej...... - tego właśnie staram się dowiedzieć w tym wątku
jaki?
wystarczy w ASO powiedzieć: "przkaźnik do przeciwmgl" ?
> otworami).
> pzdr
> Rostek
mnie najbardziej martwi wycinanie otworów
jaka jest granica błędu? tzn z jaką dokładnością trzba wyciąć te otwory jak się rąbnę o pare milimetrów to już będzie dziura koło przeciwmgielnego? masz jakiś dobry sposób na wyznaczenie linii cięcia?
> jaki?
> cięcia?
O przekazniku i montazu pisalem nawet w tym watku, zalaczylem zdjecia i opis. Przekaznik chyba 20 A.
Zeby wyciac otwor - musisz miec wprawna reke i wczesniej musialbys uzywac wyzynarki - jesli nie - nie bierz sie za to, bo wyrzniesz dziury i dupa zbita.
Tolerancja bledu +/- 1mm
pzdr
Rostek
No to ciekawostka.
Ja szukalem tego brazowego kabelka w kabinie dwa dni i rozebralem caly pulpit - doslownie wszystko i na koniec zajrzalem za schowek :-)
pzdr
Rostek
> No to ciekawostka.
> schowek :-)
> pzdr
> Rostek
ja zacząłem od schowka (zgodnie z Twoją sugestią ok.gif ) i niestety go tam nie ma frown.gif oświetlenia schowka też nie ma frown.gif a kabelek w komorze silnika jest więc gdzieś się chyba kończy zlosnik2.gif
> ja zacząłem od schowka (zgodnie z Twoją sugestią ) i niestety go tam
> nie ma oświetlenia schowka też nie ma a kabelek w komorze
Dokladnie - musi byc gdzies jego drugi koniec.
No coz - tam gdzie sie da - "namacasz" reka - zobacz gdzie sie konczy w komorze silnika i pozniej na czuja - sprawdzasz gdzie moze wychodzic jego drugi koniec w kabinie.
Tylko nie daj sie oszukac na kabelek brazowo-czarny - z jednej strony jest brazowy i ja na poczatku nie zauwazylem, ze jest czarny z drugiej strony - dopiero po sprawdzeniu miernikiem zobaczylem, ze to nie ten kabelek i mu sie dokladnie przyjrzalem - okazalo sie, ze byl wlasnie brazowo-czarny.
pzdr
Rostek
P.S
a moze u Ciebie w ogole nie ma tego kabelka? Moze po prostu nie wyprowadzili kabla do halogenow.
Sprawdz czy masz wtyczke - o ktorej napisalem w watku z "dyskietka".
> Nie kończy się gdzie indziej ... przynajmniej w moim, z jedynie
> właściwym motorem 1,6 (o ile ma to znaczenie)
przeszperałem cały "schowek" i tylko kable od jaśków znalazłem...
Wyciąć to wytnę to akurat, nie problem
problem jest gdzie to wyciąć - jak dokładnie określić miejsce
zeby były symetrycznie po obu stronach i jak dokładnie zaznaczyć obrys cięcia.
PS. orginalny włącznik świateł w konsoli można kupić luzem czy trzeba całą tę listwę kupić? chyba ta druga opcja, co?
Wiesz co, nie będę się wymądrzał ... siedemdziesiąty siódmy Marcin właśnie dzisiaj jedzie do człowieka, który fizycznie odnajdywał ów kabelek w moim aucie, więc może podjedziecie razem mikolaj.gif
> obrys cięcia.
Gdzie wyciac - nie bedziesz mial najmniejszego problemu, bo od wewnatrz jest obrys - wiec tym sie nie przejmuj.
Pojedynczego wlacznika nie kupisz - masz do wyboru:
1. tak jak ja to zrobilem - troche wiesniacko - samemu zmajstrowalem wlacznik w miejscu zaslepki w listwie.
2. mozesz kupic listwe na gieldzie - ja kupilem za 5 zlotych bo brakowalo w niej przycisku od ogrzewania tylnej szyby - ale przycisk od ogrzewania tylnej szyby mialem w swojej starej listwie, wiec z dwoch zrobilem jedna i teraz jest ok.
pzdr
Rostek
Łe, skoro tak to pikuś...można delikatnie i powoli majstrować i szlifować aż sie dojdzie do odpowiedniego kształtu
tylko znaleźć te kable i smigać.
ale tak mało?
przecież te ramki mają takie kilkumilimetrowe krawędzie, które mogą zakryć ewentualne niedokładności. I rozumiem, że mam pewność, że w każdym zderzaku będzie z drugiej strony mocowanie do ramek?
> ale tak mało?
Precyzyjne wyciecie otworu ma o tyle znaczenie, ze ramka halogenu ma zatrzaski, ktore wciskaja sie w szczeline pomiedzy zderzakeim a ramka - wiec jak wytniesz niezbyt dokladnie mozesz miec klopot zeby to wszystko Ci sie trzymalo.
OCzywiscie od srodka jest uchwyt na dwie sruby i jedna srubke - wiec powinno sie trzymac - ale pamietaj - znie wyrznij za duzego otworu.
pzdr
Rostek
P.S
a poza tym nie ma sie co bac - smielej podchodz do wszystkiego - z jajami :-)
Otoz to - nie ma sie czego bac - w koncu nie takie rzeczy sie psulo :-)
pzdr
Rostek
tak samo ja nie moge znalesc tego kabla , do kabiny wchodza a w srodku go nie widze nie wiem gdzie oni go schowali hmm.gif
  • 1 miesiąc później...
> nie zorbilem dzis bo sie okazalo ze ojca nie bylo pewnie jutro beda
Na privy rozumiem, że poszło, a dałoby się na forum dla wszystkich?
> A za takie podłaczenie,ile moze wziasc elektryk?
> Wstawione halogeny,tylko instalacje pociagnac?
A po jakiego grzyba Ci elektryk? Miernikiem sprawdz jak kabelki pociagnac do wlacznika i po sprawie.
Pozniej dolutuj kabelki - i szafa gra.
pzdr
Rostek
