skrzynia 1,4 i 1,6
czy słyszał ktoś że Fiat montował skrzynie 1,6 do silnika 1,4. Bo właśnie taką od 1,6 mam przy silniku 1,4. Problem pojawił się przy próobie wymiany przegubu, okazało się że przegub od 1,4 nie pasuje bo jest za mały wieloklin. Sprawdziłem w książce i na 100 % mam skrzynie od 1,6.
A nie znasz pochodzenia auta? może ktoś wymieniał skrzynie w twoim BBM-ie i włożył od 1,6, ale z półosiami? trochę dziwne. widzisz jak to jest, jak ktoś ma jakąś wiedzę to na ogół wiele sie nie odzywa a potem potrafi z kwitować na forum że ten temat już był "poczytaj archiwum". Zacytowałem tylko jednego "mondralę". Pozdrawiam drive.gif
nie ma takiego pojęcia jak "skrzynia od 1.4" - fiat miał kilka modeli skrzyń, które montował do różnych aut i silników wedle uznania. W 1.4 są akurat jak na złość 2 skrzynie i nie wiem czy ktoś rozgryzł zasadę na jakiej była montowana jedna i druga. Straszy model ( i chyba częstszy ) jest taki sam jak w punto 1.4 - ma węższy wieloklin sprzęgła i inne półosie - np. kielichy ochronne przyczepione do półosi a nie do skrzyni jak ma to miejsce w "drugim" rodzaju skrzyni. W każdym razie jest możliwe że część kupiona do "skrzyni 1.4" nie pasuje do niej.
to popatrz poniżej mądralo, że ktoś kto ma wiedze się odezwał, a Twoja wiedza o bbm-ach jak już sie przkonaliśmy jest znikoma więc lepiej nie mów nic, zamiast mówic nie na temat albo rzucac oskarżenia.
> oskarżenia.
Być może masz rację, a to nie dotyczyło Ciebie, dzięki za szczerość i krytykę waytogo.gif
jeszcze coś...
półosie od 1.6 i od 1.4 da się odróżnić przede wszystkim po tym, że te w 1.4 mają same w sobie łącznik mechnizmu różnicowego ( wchodzą bezpośrednio wielowupustem w mechanizm różnicowy ) a od 1.6 mają na koncu przegub homokinetyczny i łączą się nim ze skrzynią ( nie wchodzą bezprośrednio do mechanizmu różnicowego ). Ponadto prawe półosie w 1.6 mają zamontowaną masę tłumiącą.
Przeszczep skrzyni z 1.6 do 1.4 wydaje mi się niemozliwy chyba że razem z całym układem zmieny biegów - w 1.4 są dwa cięgna elastyczne i jedno sztywne, w 1.6 - 3 sztywne. inne też jest sprzęgło. Ale jakby ktos się uprał...
Kupując w sklepie przegub, sprzedawca pyta o pojemność silnika, a nie o typ skrzyni biegów- bo i kto to wie.
Połączenia dzwigni zmiany biegów są takie same jak w modelach z silnikiem 1,6.
co mądrzejsi pytają
mnie przy kupnie sprzęgła koleś pytał o model skrzyni
> silnikiem 1,6.
więc być może "ten drugi" model jest taki sam jak w 1.6.
Zrób taki test, że stań na płaski, otwórz maskę, zwolnij ręczn, daj na luz, stań przed autem i spróbuj je pchnąć. Patrz czy kielichy półosi kręcą się razem z nimi - jeśli tak to prawdopodobnie masz "zwykłą skrzynie od 1.4". Jeśli nie to masz "tę drugą". Jak przeszukasz dobrze forum ( nawet z rok wstecz ) to gdzieś kiedyś padły dokładne numery modeli skrzyń w 1.4 ale teraz już nie pomnę ich.
aaa...
teraz dopiero zauwazylem ze my nie gadamy o samej półosi tylko o przegubie smile.gif tak - przegub od 1.6 ma większy wpust. i on zupełnie inaczej wygląda. Nie wiem jak to wytłumaczyc... w 1.4 wyjście na półoś ma kształt..walca, a w 1.6... kielicha smile.gif
> aaa...
> przegubie tak - przegub od 1.6 ma większy wpust. i on zupełnie
Jednak istnieja parodie i rzeczy nie do wytłumaczenia, troszkę się motasz z tą skrzynią patrz mój pierwszy post w tym temacie i mondrala to Ty jesteś weż sobie katalog z częściami i w staw w ramki. Pozdrawiam. 270635636-JUMP2.gif
> ramki. Pozdrawiam.
Jakbyś przeczytał uważnie cały watek to byś zrozumiał ze sie nie motam - nie masz zielonego pojęcia o czy mowa więc nie wtrącaj się a swoje kompleksy możesz mi opisać na privie albo na towarzyskim - techniczne to nie jest miejsce na udowadnianie swojej niewiedzy i ignorancji. Poza tym naucz się ortografii (pół)inteligencie.
> ramki. Pozdrawiam.
Nie mota się z tą skrzynią. Ja kupiłem przegub, który oddałem bo nie pasował (za duży rzeczywiście), bo nie wiedziałem że montowano 2 typy skrzyń biegów.
> typy skrzyń biegów.
To nie było do Ciebie z tym motaniem, weź stary w ręke i poprostu wymień to chyba najlepsze wyjście. Pozdrawiam.
W 1.4 były montowane dwa typy skrzyń.Oznaczenia ich są wytłoczone bodajże pod lewą półośką.
