Ładowanie aku.
cześć astro maniacy.Moja sprawa jest z pozoru blacha ale dlamnie ważna Idlatego postanowiłem zapytać na forum.Musze podładować aku.a nie jestem pewny czy mam odłączyć kable ze wzglendu na kompa.
> kompa.
po 1) skoro musisz podładowywać akumulator, to sprawdź sobie instalacje w aucie, bo przy sprawnym altku i regulatorze napięcia doładowywanie aq nie jest potrzebne
po 2)ja bym nie ściagał kabli, bo co niby może się stać, ale poczekaj na wiecej opinii
Może niby skoczyć napięcie w sieci, transformator prostownika je przełozy na napięcie wtórne i nagle się okaże, że w instalację poszło np. 20 V. Dla komputera nawet impuls milisekundowy o takim napięciu może go zjarać. Ja bym ściągal klemy.
> na wiecej opinii
bylo o tym niedawno poszukaj w archiwum
Moje zdanie jest takie o ile trzeba ladowac to lepiej odlaczyc kable nieraz zdaza sie ze polaczenie aku instalacja moze byc wadliwa lub z duza opornoscia i wtedy o wiele wieksze napiecie idzie w "auto" odkrecenie 1 sruby to nie jest duzo roboty a moze okazac sie ze zaoszczedzisz duzo wiecej smile.gif
gdyby tak było, to wszyscy ci, ktorym spaliły się regulatory napięcia(wtedy też napięcie nierzadko przekracza 18V), musieliby mieć popalone kompy.
no ale nie zmienia to faktu, że dla swiętego spokoju mozna zdjąć te klemy, nie jest to przecież wiele pracy.
> kompa.
witam ,bezapelacyjnie odłącz aku od instalacji samochodowej nie wiem czym jeździsz,ale napięcie z prostownika moze dochodzić do 15 v a po podlączeniu do aku wprawdzie spada ale ten chwilowy impuls może uszkodzić komputer auta ODLĄCZ KLEMĘ PRZED ŁADOWANIEM.pozdr.
> kompa.
Nie każdy wie jak ładować akumulatory, posłużę się tu odpowiedzią przedstawiciela Centry (fragment e-maila)
"Jeżeli chodzi o doładowanie akumulatora prostownikiem to należy przede wszystkim wyjąć go z pojazdu (aby uniknąć ewentualnego zaiskrzenia i eksplozji akumulatora) i zdjąć nakładkę korkową w celu swobodnego ujścia wydobywających sie gazów powstających podczas procesu ładowania. Podane w instrukcji sposób ładowania i wartości napięć dotyczą parametrów przy włączonym prostowniku......"akumulator należy ladować aż napięcie na końcówkach biegunów przy włączonym prostowniku osiągnie 15,6 - 16,8 V - oznacza to, ze akumulator został naładowany a zielone oczko powinno się pojawić po ok do 3 godz po zakończeniu ładowania.
Po zakończeniu ładowania i "ostygnięciu" akumulatora (ok 6-8h) napięcie spoczynkowe akumulatora powinno wynosić >12,6 - 12,8V.
Napięcie ładowania akumulatora mierzone na końcówkach biegunowych (klemach) powinno wynosić 14,0 - 14,4V. "
według instrukcji przekroczenie napięcia ładowania 14,4V może dojść do spłynięcia powieszni aktywnych akumulatora- uszkodzenie akumulatora
> ładowania.
> napięcie spoczynkowe akumulatora powinno wynosić Napięcie
> akumulatora
tak jest ok.gif z małym "ale" bo sposób ten nie dotyczny aku Centra Futura , Exide X-treme czy innych robionych w technologi jak wymienione
> tak jest z małym "ale" bo sposób ten nie dotyczny aku Centra Futura
A jak to wyglada z centra futura?
trzeba sprawdzić w instrukcji tego aku ale chodzi głównie o to , że nie ładuje się prądem 1/10 pojemności aku do napięcia 16V ale pod kontrolą napięcia , które w czasie ładowania nie powinno przekreaczać jakiejś tam wartości hmm.gif
> kompa.
Jeżeli już nie chcesz odłączać kabli od aku ,to "+" podepnij pod "+" aku , a "-" pod mase w samochodzie.Nie podpinaj "-" pod "-" akumulatora.
> akumulatora.
> A to niby dlaczego??
Poczytaj sobie ten wątek
Kliken
> Kliken
A gdzie w tym i tamtym wątku jest napisane żeby podłączać pod masę a nie klemę minusową?? Bo ja czegoś takiego nie wyczytałem. zlosnik.gif
Napisane jest tylko aby wypinać przynajmniej jeden biegun z akumulatora (wg. mnie nie powinno się ładować aku w samochodzie z powodów wcześniej podanych oraz wyziewów kwasu - niezbyt korzystnie działa to na blachę)
może chodziło o odpalanie silnika za pomocą aku z innego auta , ew. ryzyko zapłonu wodoru powstającego w czasie ładowania aku icon_rolleyes.gif
Też właśnie przed 40 minutami wsiadłem do autka i powitał mnie przygaszony TID i rozrusznik, który ledwie może ruszyć tłoki.
Ładuję bez odpinania klemy ze względu na alarm, ustawienia kompa kodowanie radia itp.
Natomiast zastanawiam się czy miał prawo się wyładować? Aku pochodzi z 2002 roku. Pod koniec zeszłego roku przez pół roku był nieużywany. Później raz naładowany wiosną.
Sytuacja była dla niego chyba dość stresująca tym bardziej, iż ostatnio mało generalnie jeżdżę a od trzech tygodni autka używałem może z 8 razy przy czym dystans nigdy niż był dłuższy niż dwa kilometry.
Mogą być przepięcia.Może prostownik puścić większy prąd na akumulator.
Zigi może masz zasiarczony akumulator .
można i tak
Aku pochodzi
> nieużywany.
powinien być wyjęty z samochodu albo przynajmniej klema powinna być zdjęta
a prawidłowo był łaodwany?
> niż dwa kilometry.
w takiej sytuacji aku może się wyładować na zasadzie niedostatecznego doładowywania w trasie skromny.gif
> akumulator.
Coś Ci się kierunki pomyliły. Podatny na uszkodzenia to jest nie akumulator lecz elektronika w samochodzie.
Dlatego powinno się podłączać (jeśli już musisz !!!!) prostownik jak najbliżej akumulatora (czyli na klemach).
> zdjęta
raczej była
Tu nie jestem w stanie powiedzieć gdyż nie ja go ładowałem a poprzedni właściciel
też mi się tak wydawało.
A czy ja mówie ,że akumulator jest podatny na uszkodzenia ? chyba kolego czytasz co drugie słowo .
Możesz podłączyć prostownik nawet i do rury wydechowej ,jeżeli będzie ci tak wygodnie wink.gif
> ci tak wygodnie
Ano widzisz, ja widzę co czytam, Ty nie wiesz co piszesz
