popiskiwanie z kola?
.....Mozna by powiedziec znowu cos....dzis zauwazylem cos nsatepujacego ...mianowicie popiskiwanie z kola...niewiem ktorego wiem ktora strona...od kierowcy ....pisk nie ciagly tylko łi...łi....łi.......coz to takiego???? czy o cos powaznego typu Lozysko??????
> typu Lozysko??????
myślę, że to klocki nie odbijają i popiskują.
> typu Lozysko??????
Nie wiem jakie jest natężenie tego dźwięku, ale po opisie sądzę, że to wysokotonowy pisk. A może nie odbijają klocki (lub jeden z nich? To się zdarza. Wtedy ociera się o tarczę i piszczy. ja to miałem - wyjąłem klocki, prowadnice wyczyściłem i lekko posmarowałem smarem grafitowanym - uwaga jednak, żeby smar nie dostał się na tarczę!. Częściej z przodu, rzadziej, ale też bywa z tarczami z tyłu.
Bardziej na miejscu byłoby zastosowanie smaru miedzianego (drogi) ok.gifmanual
> typu Lozysko??????
stawiam na klocki.
> typu Lozysko??????
Mam to samo, słyszalne tylko jak parkuję, lub bardzo wolno jadą - zapieczony pył hamulcowy pomiędzy klockiem a tarczą, lub nie wystarczająco "odbity" klocek. Ten tym tak ma smile.gif
Mam taki sam problem ostatnimi czasy
Potwierdzam że to są zapieczone prowadnice ,klocki nie odbijaja wyczyścić i nasmarować .Przerabiałem to miesiąc temu.
Przerabiam ten temat aktualnie. Tyle że: w piątek byłem na przeglądzie więc wymienione klocki przód plus czyszczenie i smarowanie tył i po tym zaczeło piszczeć. Wiem że klocki muszą sie dotrzeć i "ułozyć" ale przejechalem juz 200 km i nic, dalej piszczy....
> piszczy....
To może klocki mają większe wymiary niż powinny i nie chodzą prawidłowo w prowadnicach? niewiem.gif Może trzeba im trochę podszlifować część metalową?
> myśle że jak naciśniesz pedał hamulca to przestanie
> stawiam na klocki.
otoz nie!... kiedy hamuje rowniez popiskuje...ale co ciekawe wczoraj caly dzien i nie zapiszczalo ani razu....a dzis znowu zaczelo
U mnie było dokładnie tak samo, czyszczenie nie pomogło. Po ponownych dokładnych oględzinach winne okazały się ranty na obrzeżach tarcz. Niestety, są tak zapieczone, że nie da się ich usunąć sick.gif Po lekkim zeszlifowaniu klocków praktycznie przestało piszczeć, ale i tak pójdą do wymiany z tarczami smirk.gif
pilnikiem sie takie rzeczy usuwa... czasem dosc konretnego zdzieraka trzeba uzyc ze by zeszlo ale sie da... dodatkowym efektem bywa dwuskok pedalu hamulca...
