Rezenans przy dynamicznym ruszeniu w 900
Od pewnego czasu, mam tak że jak dynamicznie ruszam tzn. ok 3000-4000 gaz w podłodze i szybkie puszczenie sprzęgła to jest taki efekt, że silnik wydaje sie jak by chciał wypaść z auta, poprostu łapie przyczepność i ją traci, przez co podskakuje dogóry i na dół robiąc duży hałas. Czasem nawet zakręci kołami kilka razy i dopiero ten tzn "rezonans". Poduszki silnika i skrzyni jeszcze niedawno były ok wiec raczej są dobre.
Co może być nie tak ? bo to chyba nie jest normalne ?
> Witam
ja jak wyjechalem z salonu to 200m dalej juz ruszalem dynamicznie i tez mi auto podskakiwalo bo byly zdrowe konie:D:D:D
> Witam
lepiej dobrze sprawdz te poduszki jeszcze raz, bo nic innego to raczej wg. mnie nie moze byc pozdro
