Podświetlanie prędkościomierza
W mojej Marysi spaliły się już dwie diody od podświetlania prędkościomierza. Mam kilka pytań:
1. Jakie żarówki (diody) kupić. Ile tych żarówek w sumie jest do podświetlania prędkościomierza - bo może bym wymienił od razu wszystkie.
2. Ile powinna kosztować wymiana (nie w ASO tylko u "normalnego elektryka" w Krakowie). Dużo rozbierania jest?
3. Może ktoś poleci mi jakiś namiar w Krakowie gdzie mógłbym to zrobić.
> Witam,
> wszystkie.
żarówki całoszklane wciskowe
chyba w5w ale głowy nie dam
sztuk 3
daj spokoj
zrobisz to sam w 20 minut
w ASO to kosztuje coś koło 50-60
jakiś nasz kącikowicz to robił
na własną rękę kosztuje 60 gr ( żarówki )
> zrobić.
J/w
na śmietniku powinna być instrukcja
> sztuk 3
> daj spokoj
> J/w
Dzięki za info - najchętniej bym mimo wszystko podjechał do jakiegoś elektryka normalnego bo mam jeszcze inną rzecz do zrobienia.
A sam nie mam czasu na majsterkowanie - a i ręce do takich rzeczy mam dwie lewe...
> mam dwie lewe...
ale jak tam sobie chcesz
> to jest 6 ( chyba ) śrub i 2 szarpnięcia
> z Krakowa CI nikogo nie polece
Szukam instrukcji na śmietniku i jak kupie żarówki to spróbuje.
witam
Wymiana nie jest wcale trudna a zawsze zostanie Ci w kieszeni 50 zł, żeby wymienic zarówki najpierw trzeba odkręcic obudowe licznika jest 6 srubek: 3 w górnej części przy krawedzi licznika dwie w dolnej przy obudowie kolumny kierownicy (wszystkie 5 na imbus) i ostatnia od strony bezpieczników (trzeba zdjąć osłone bezpieczników i zaglądnąc tam i ja zobaczysz ona jest na krzyżaka) jak juz odkręcisz teśrubki zdejmujesz obudowe i pod nią są jeszcze 4 lub 5 śrubek na takiego samego imbusa jeśli je odkręcisz to wyciągniesz już licznik, z tyłu są takie kwadratowe kostki i w nie właśnie wciśnięte są te zarówki do podświetlenia, kostke z żarówką wyciąga się przekręcając ją , idzie to dość ciężko więc dobre do tego sa małe kombinerki potem juz tylko pozostaje skręcić to wszystko do kupy i założyć okulary przeciwsłoneczne żeby Twoje nowe podświetlenie nie raziło Cie w oczy :-) wszystko jest opisane prosto więc jeśli masz odronbine checi to powinienes dac sobie rade .
> witam
Dzięki za opis. Szukałem na Śmietniku ale nie znalazłem. A żarówki takiej o jakich pisał kolega wyżej?
> żarówki 1,2W
> kup sobie ze 6, będzie na następny raz
Ja się podepne pod temat.
Chodzi mi o kontrolki.....Czy są one kolorowe czy nie tzn. czy kolor jest uzyskiwany przez nałożenie kapturka na żarówkę czy żarówka jest bez a kolorowa jest sama kontrolka.
Pytam bo zamierzam wymienić żarówki w kontrolkach
(tylko w kontrolkach) na białe diody.....
> Pozdrawiam
wszystkie żarówki są białe
Jedyna żarówka z kapturkiem jest bodajże w zapalniczce.albo popielniczce.
Żarówki tak jak pisze kol Andy 1,2W a jak już będziesz miał wyjęty licznik to wymień wszystkie i święty spokój na dłuzej. ok.gif
