dieselek, problem
witam
mam pewien problem z silnikiem opla -diesel 2.0 DTi
jak samochod postoi cala noc to rano ciezko pali, akumulator nowka, kreci super tylko nie pali od razu, trzeba z 5sekund pokrecic...
jak juz odpali to chocby od razu go znowu palic to juz nie ma problemu!( w tym momencie czarny dymek) tylko pierwsze odpalanie po dluzszym postoju to problem
jak stoi 4-5 godzin to tez pali super... ale jak postoi cala noc to problem...
ale takie problemy wystepuja tylko jak postoi dluzej tzn jest definitywnie zimny i nie jest to tak bardzo zalezne od temperatury powietrza, jak w nocy jest ok 5-8st to tez rano jest ciezko, samochod ma pierwsza zime chyba bo do tej pory jezdzil we wloszech
wiec co to moze byc ?
swiece?
> witam
> problem...
świece żarowe należałoby zmienić
ale moze i być klasyczny problem z wężykami paliwowymi - zapowietrzają się i trza je zmienić
a filtr paliwa dawno zmieniany ?
> witam
> problem...
> we wloszech
> swiece?
> pozdrawiam i prosze o pomoc
miałem idealnie to samo w astrze 1,7dtl
trza było wyregulowac pompe wtryskową- ustawic kąt wtrysku i pali odrazu
jak ja go mam od pazdziernika to ani to ani to nie zmieniane...
ale samochod raczej napewno serwisowny...
ok wiec zaczac od swiec... tez nieciekawy wydatek :/
swiece sie podgrzewaja jak jest zimno, nawet powtarzam czynnosc ale to nic nie daje
> odrazu
czy mozna wychwycic taki blad po podpieciu do kompa ?
jeszcze jedno... czy swiece po ogledzinach wzrokowych mozna uznac za zuzyte nieodpowiednie ?
nie wiem, moja asterka jeszcze nie miała elektroniki, ale pewnie sie da.
bez wymontowania i podłączeniai spr. czy grzeją to chyba cieżko
nie wiem czy nie mierzy się opornosci ...
chyba najlepiej bedzie jutro podjechac do mechanika i zapytac ewentualnie podpiac pod kompa...
poki co mam takiego po ktorym nigdy nic nie trzeba bylo poprawiac, zna sie, zawsze kazda usterke mi znalazl.. ale tani nie jest... ale cos za cos ok.gif
> da.
ok, dzieki za info. panowie
1. Przewody paliwowe - po wyłączeniu silnika (paliwo będzie w układzie) odepnij wąż od obudowy filtra i przyłóż ciścienie. Przy zdjętej obudowie plastikowej obserwuj wężyki - jak cieknie to sprawa jasna. W zasadzie to najczęstrza przyczyna i i nie zawsze wykrywalna tą metodą więc warto rozważyć wydatek 10 zł na nowe wężyki i nie zastanawiać się dalej.
2. Świece - wykręc i sprawdź załączając pod napięcie (można poprzez włączenie stacyjki). Jak się grzeją tzn robią czerwone to są ok.
3. Czarny scenariusz: pompa paliwa nie trzyma. Tu pomaga założenie zaworu zwrotnego pomiędzy filtrem a bakiem.
Z opisu stawiam na 1.
> witam
> sprawdz skrzynke, wyslalem prywatna wiadomosc
dzieki
