Ponownie pytan kilka "świerzaka". dot. Brava
Witam..
1) Czy kolumna kieronicy nie lezy centralnie na wprost siedziska kierowcy? odnosze wrazenie ze jest przesynieta troche w lewa strone (ws trone lewych drzwi).
2) Zauwazylem brak oslony pod silnikiem. Czy musze zakupic czy mozna tak jezdzic?
3)Uciazliwie trzeszczy mi plastik w lewej czesci deski, okolice lewego glosnika na poszybiu. Trzeszczenie slychac tylko na dlugich nierownosciach poprzecznych, tak jakby karoseria sie skrecala.... niewiem.gif
4)Dzisiaj wymienilem zaroweczke z poodow oczywistych. Chcialem kupic jedna z tych ktore polecacie Philipsa lub Osram o podwyzszonej efektywnosci,
facet ktory sprzedawal, powiedzial ze nie jest to dobry pomysl, gdyz te zarowki nie maja standardowych 55W ale duzo wiecej i ze szkodzi to odblysnikom oraz przekaznikom. Prawda.. ?
5)Stuki z przodu, czytalem o tym na naszym forum, ale nie spotkalem sie z takim rodzajem stukania...
zarowno z lej jak i z prawej strony (przod). Przypomina to stukanie twardej gumu o metal..nie wiem za bardzo co to moze byc.
I ostatnie (jak narazie):)
6) sciaga mi troszke na prawa strone. Czyustawienia zawieszenia w Brava jest w pelni regulowane? bo np. w Uniaczu mozna tylko bylo sobie ustawic zbierznosc i zadnych katow, wiec jesli bylo cos nie tak to juz nic nie dalo sie zrobic..
Z gory dzieki za jakiekolwiek info..
pozdrawiam
> Witam..
> tak jezdzic?
> skrecala....
> efektywnosci,
> pozdrawiam
dawaj foty bravy a nie gadaj tyle....
sie przejmujesz trzeszczenie deski jakiś feler wywal głośnik na podszybiu jak przstanie to znaczy ze był nie dokręcony.kiera powinna być racze na wprost....
stukanie to może łacznik stabilizatora mi stukało i ciągło na jedną strone po zmianie wszystko się uspokoło...
> Witam..
> tak jezdzic?
Można tak jeździć. Ja tez jej nie mam
> skrecala....
Czasami coś zatrzeszczy, ale przed FL było gorzej. Może któraś śruba mocująca deskę się poluzowała ?
> efektywnosci,
Te żarówki maja 55W ale przy skróconym żarniku dają więcej ciepła. Jeździłem ponad 2 lata na Thungsramach +50% i nie zauważyłem jakiegoś zużycia na odbłyśnikach
Najprawdopodobniej tuleje wahaczy - czyli standard. Mechanik prawdę Ci powie zlosnik.gif Chociaż czasami widac jak guma wyłazi z tulei.
Może tez stukać sworzeń koła lub łącznik stabilizatora.
Ustawiana jest tylko zbieżność. Kąty pochylenia już nie. W tylej osi jak widzisz że koła krzywo stoją ( nie są prostopadłe do podłoża) to do wymiany sworzeń wahacza ( komplecik naprawczy ok 60 zł na stronę starcza na jakieś 100kkm)
Edit: kąty pochylenia koła można w jakimś stopniu zniwelować regulując amortyzatorem. Tzn tak twierdził mój mechanik, ale nie wiem co miał na myśli.
Zanim ustawisz zbieżność zobacz luzy na wahaczach. Jeżeli są to ustawianie zbieżności nie ma sensu.
> pozdrawiam
Pozdrawiam również
> Ci powie Chociaż czasami widac jak guma wyłazi z tulei.
poprzedni wlasciciel twierdzil ze maja przejechane 10tys.
Nie bardzo rozumiem...
Ma sprawdzac tylne kola zeby stwierdzic zuzyte wahacze z przodu?
Tak apropos to zauwazylem minimalne nachylenie nadwozia na strone na ktora sciaga...
wlasciwie mozna to nachylenie zauwazyc po lini zderzaka wzgledem lini podloza.. (zderzak raczej rowno przykrecony)
> Pozdrawiam również
foty beda ale zrobie je jak bedzie widno bo narazie jak wychodze z pracy to juz jest ciemno i nie ma kiedy popstrykac..
jak bym wiedzial jak sie dostac do glosnika to moze i bym wywalil...narazie bucy niezle wiec go zostawiam...
a to trzeszczenie to jakis plastik i kurna nie wiem jak go sie pozbyc....wkurzaja mnie takie pierdoly..nic na to nie poradze.. 270751858-jezyk.gif
na 100% nie jest....chyba ze mam zaj......zkrzywiony kregoslup i mnie tak na pok przekreca..
to troszke przypomina moje...tez sciaga.....ile kosztuje wymiana + czesc (łacznik). trzeba po tym ustawic zbierznosc?
Zależy jakie wahacze założył. Jeżeli najtańsze to może tak być. Najlepiej samemu sprawdzić ich stan. 99% stuków zawieszenia przedniego to właśnie wahacze ( o ile tuleje ponoć da się wymienić; ale jest nieopłacalne; to sworznia wahacza już nie, a on tez czasami stuka) lub łącznik stabilizatora.
Nie, pisałem to odnośnie pochylenia tylnych kół. Jeżeli zauważysz że tylne koła są pochylone - łożysko wahacza tylnego i sworzeń do wymiany ( jak pisałem koszt ok 60 zł na stronę)
> ktora sciaga...
Może siadła któraś sprężyna albo amortyzator ??
> > Pozdrawiam również
a może fotel jest krzywy ?
Łącznik ok 20 zł wymienić można samemu ( nie wiem ile mechanior za to weźmie ale raczej jakieś grosze ). Jeżeli to łącznik tylko to nie musisz robić zbieżności, chociaż wg mnie powinno się ją zrobić jak się kupuje używane auto ( nigdy nie wiesz jak poprzedni właściciel o to dbał)
> albo byla bita tamta strona i jest zle poskladana
Mam już drugie Bravo i w obu tak samo zlosnik.gif może dlatego że jeżdżę oparty lekko o lewe drzwi i wydaje mi się, że kierownica jest za bardzo w prawo zlosnik.gif
> Mam już drugie Bravo i w obu tak samo może dlatego że jeżdżę oparty
> w prawo
ja mowie o tym przekrzywieniu auto co ktos pisal czy cus
byla bita..sie zgadza...
tyle ze dopiero teraz (a stukniety byl 3 lata temu) zaczela sie guma zuzywac na prawym kole (lekko zdziera brzeg zewnetrzny i sciaga),
gdyby poprzedni wlasciciel tak jezdzil caly czas to musialby z 10 razy ta opone wumienic.
> w prawo
chyba wiem do czego kolega pije...ale ja nie z tych...gdyby tak bylo to kupilbym 18 letnia beemke grinser006.gif
zlosnik.gif jeżeli o to Ci chodzi to nie jeżdżę z " zimnym łokciem " zlosnik.gif
> Witam..
U mnie jest na wprost.....
> tak jezdzic?
Nie wiem. Chyba można jeździć. Ja też nie mam osłony. Ciekawe czy była od nowości..... hmm.gif
> efektywnosci,
Nie. One mają 55W i niczemu nie szkodzą. Jedyna ich wada to krótsza trwałość.....
Regulowana jest tylko zbieżność. Kąty wyprzedzenia zwrotnicy oraz pochylenia kół już nie.
Brava ma ujemne pochylenie kół -książkowo minus 7' i to musi grać a dopiero potem należy ustawiać zbieżność ( oczywiście jeżeli nie ma luzów w zawieszeniu ) Jest możliwość minimalnego ustawienia kąta wykorzystując luzy na śrubach łączących kolumnę amorów ze zwrotnicą , naciągając ją w odpowiednią stronę.Po dzwonie mechanicy ustawiają kąt koła przez rozpiłowanie w "fasolkę " wyżej wspomnianych otworów. Można to też zrobić w kielichu na górnym mocowaniu amortyzatora.
Bravy i Bravo nie miały fabrycznych osłon, miały je tylko maree
A jak tylne koła są pod lekkim kątem nachylone to jest normalne??
w Fiacie robią darmowe przeglądy zimowe, (całą ścieżkę) jak coś to podjedź zrób to ci diagnosta powie co jest i co trzeba zrobić. Prawdopodobnie promocja trwa do końca roku, ale najpierw zadzwoń i się upewnij
Zależy co rozumiesz "pod lekkim"
Muszą trzymać swoje parametry, jeżeli mają luzy na łożyskach wahaczy i są "rozkraczone" to trzeba zastosować zestaw naprawczy
Nie mam żadnych luzów. Na przedlądzie nic nie wykazało. Ale z daleka wydaje mi się jakby tylnie koła były delikatnie pod kątem nachylone smile.gif
> nachylone
podnieś auto na lewarku, zdejmij koło i ruszając za beben lewo prawo ( samochodu ) zobaczysz czy nie ma luzów. Jeżeli wyczujesz delikatny luz to łożysko i sworzeń wahacza tylnego do wymiany zlosnik.gif
> Nie szkodzi, a dokładniej?
Przypuszczam, ze jest to zwiazane z seryjnym wyposazeniem palacz.gif czyli napewno GT i sadze, ze HGT oraz HLX cool.gif
ponad 30% młodzieży w Polsce ma problemy z ortografią.
Ludzie, weźcie i postarajcie się trochę, słownik chyba każdy ma w domu
CO TO ZNACZY "ŚWIERZAK" ???????????????????
