Dwa pytania - biegi i światło przeciwmgielne
Mam dwie sprawy - Bravo 1.4 12V 96r.
1) dziś zauważyłem że w czasie zmiany biegów coś dziwni skrzypi w mechaniźmie. Samie biegi wchodzą w miare lekko, a jak chce wrzucić 1 lub wsteczny to tak jak by coś ocierało o drążek? ze spodu auta raczej nic nie cieknie plam nie ma, czy może trzeba zerknąć na olej w skrzyni biegów? mam nadzieje ze to nie początek końca skrzyni.....
2) w modelach bravo 1.4 12V jest tyle światło przeciwmgielne. W środku na desce jest włącznik - samo światło sie nie świeci mimio że na decse a dokładnie na włączniku po zaświeceniu zapala się lampka, gdzie patrzeć i co ewentualnie sprawdzić
porady i komentarze chętnie .....
pozdrawiam
Pepe25
> Witam
> -opis może być od podstaw
> pozdrawiam
> Pepe25
1. zacznij o odleju
> Witam
> pozdrawiam
> Pepe25
2. Mialem to samo wystarczylo tylko zmienić żarówke i pięknie swieci
pozdrawiam
> Witam
> pozdrawiam
> Pepe25
Mam to samo...tzn podczas zmiany biegów mam odczucie jak by drążek pocierał o jakąś gumę czy coś i jest takie lekkie zgrzypienie. Biegi wchodzą lekko i bezproblemowo, czasem wsteczny ciężej.
Przeciwmgielne...też mi nie świeci.......jak się mi zachce to popatrze na to....
> Witam
> pozdrawiam
> Pepe25
Ad 1.) To, ze drazek skrzypi - to nie kwestia braku oleju - to przy samym drazki skrzypi - tam jest jakas uszczelka gumowa i dlatego obciera - olej to (o ile to skrzypi przy samym drazku).
Ad 2.)
Miernik w dlon, rozbebeszyc listwe i sprawdzasz po kolei kabelki i styki w bagazniku.
pzdr
Rostek
> Witam
Gdzieś tam na drązku zmiany biegów jest taki plastikowy krążek nałożony na wystajacy z drążka bolec - dzięki niemu bolec toczy się (raczej ten plastik) eliminując tarcie elementów metalowych, jest to taki "wodzik" - może on ci się kończy? U mnie jak się rozsypał to nie wchodziła 1 ani 2
