Pompa paliwa ?? nie wyłacza sie
Witam , panowie mam nastepujący problem w moim ccs . Po przekręceniu kluczyka słychac jak pompka załacza się i cały czas pompuje jednak z tego co mi wiadomo po chwili powinna przestac co słychac w każdym z innych aut którymi jeżdże , powiedzcie mi gdzie tkwi przyczyna tego problemu ?? dodam jeszcze że lubi go czasami przydławic tak jakby go zalewało poniewaz po odpuszczeniu gazu i naciśnięciu ponownie problem znika , pozdrawiam i czekam na wskazówki
w mojej marysce to samo sie dzialo i dzieje ale ostatnio jak zimno to co ktores odpalenie mi sie nie wylancza - jak wykminisz co i jak to pisz
> to pisz
własnie miałem nadzieje że ktoś tu na forum mi pomoże , chociaż dajcie jakąs wskazówke nie wierze że nikt nie miał podobnego problemu
> problemu
pompe włącza i wyłącza komp, a więc spróbuj go najpierw podmienić i zobacz co się dzieje...
pompa jest na przekazniku ktorym steruje komp. pompa nie jest sterowana cisnieniem i jezeli masz dobry przekaznik a z pompa masz taki problem jaki masz to na 99% komp. u mnie wyglada to tak ze czasem przekrecam kluczyk i pompke slychac nadaje i nadaje odpalam i dalej ja slychac, a czasem wogole jej nie slychac kluczyk do polozenia "mar" a pompa sie nic nie odzywa ale auto pali bez problemu zadnego od pierwszego cykniecia w obu przypadkach.
> przypadkach.
czy może sie tak zdażyć że padnie ten przekaźnik ??
moze ale to nie to zlosnik.gif ja u siebie podmienilem i nic to nie dalo. u mnie sie okazuje ze jak odpalam rano auto to pompka nie gasnie ale jak przejade troche i stane to juz jest normalnie a jak zgasze auto i zaraz odpale to wogole nie zalancza sie pompka (to jest nie slychac jej). wyglada to jak sterowanie cisnieniem ale pompka cisnieniem sterowana nie jest. wiec jasli o mnie chodzi to klops
> moze ale to nie to ja u siebie podmienilem i nic to nie dalo. u mnie
> to klops
ok , w takim układzie jeśli podepne auto na kompa to powinno to wyjść
w zadnym razie. jedyne co moze ci komp pokazac to zwalony przekaznik pompy ale ze ci sie marchewka nie swieci to ci nie pokaze zlosnik.gif a dodatkowo skoro sie zalancza przekaznik to na 100% jest dobry tak jak u mnie. zreszta latwo to mozesz sprawdzic ucho do przekaznika (no w poblize) niech ktos zapoda stacyjke a potem sgasi jak klapie to dziala . caly szkopul w tym ze komp nim steruje ale jak widac marnie u ciebie i u mnie sie to odbywa, jak pisalem najsmieszniejsze jest to ze np. dzis u mnie wsztsko ok bylo a wczoraj pompka chodzila non-stop na wzmozonych obrotach a pewnie jutro wogole jej nie bede slyszal. zlosnik.gif wyglada to tak jakby jednak cisnienie odgrywalo role i sobie mysle skoro regulator cisnienia paliwa w 1,6 jest polaczony przewodem cisnieniowym do kolektora ssacego do ktorego jest podlaczony map - sensor (czujnik cisnienia) to moze posrednio cisnienie paliwa odzialowuje na mapa i stad sa problemy. zarowno map jak i pompa i lambada i jeszcze cos tam sa na jednym przekazniku
> pompy ale ze ci sie marchewka nie swieci to ci nie pokaze a
> obrotach a pewnie jutro wogole jej nie bede slyszal. wyglada to
mas zjakies foto który to przekaźnik bo jeśli chodzi o cieńkiego to jestem jeszcze zielony i dopiero zaczynam sie nim bawić
niestety w sportingu nie wiem gdzie jest taki przekaznik nie wiem czy jest zespolony/podwujny. musisz poczekac na kogos kto wie zlosnik.gif ja tylko z punto i bbm wykrecalem bo akurat taki sam jest jak w mojej padace 1,6 .
a mam pytanie skoro ci sie nie wylancza to powiedz mi czy za kazdym razem tak sie nie wylancza czy np po kilku km jak staniesz i zgasisz auto i zaraz odpalisz to moze pompka gasnie ?
> jest zespolony/podwujny. musisz poczekac na kogos kto wie ja
> mojej padace 1,6 .
za każdym razem tak jest odkąd mam autko czyli od pół roku , przy każdym odpaleniu
czy ktoś wie gdzie jest ten przekaźnik od pompy
pod maska kolo mapa tak na 99%. szukales go wogole pod maska ?
zle kombinujesz, wystarczy porownac cisnienie paliwa do podcisnienia na wolnuch obrotach w kolektorze biglaugh.gif
cisnienie paliwa mozna spoko zmierzyc a jak mam w kolektorze zmierzyc ? odczytac z kompa ?
pomijajac dokladny odczyt, podcisnienie jest na tyle duze ze nawet 3 bary z paliwa nie zrobi zadnej roznicy. a regulator cisneinia paliwa jest podpiety pod kolektor ssacy tylko po to zeby w warunkach zwiekszonego obciazenia (bardziej otwarta przepustnica = mniejsze podcisnienie) zwiekszac cisnienie paliwa ok.gif
to zupelnie nie kumam czemu pompa czasem nie wylancza wzmozonej pracy w czasie rozruchu a po zgaszeniu i zaraz odpaleniu wogole nie wlancza wzmozonej pracy. wyglada to tak jakby cisnie bylo odpowiednio duze i dlatego sie tak dzieje. ale sobie jeszcze mysle skoro pompa od przekresenia kluczyka jest zalaczona i sadzi na full a potem juz ciszej to musi byc cos co wymusza wzmozona prace. moze sama pompa ma jakis wew uklad ktory wlasnie za to odpowiada. przekaznik klapnie i podaje napiecie na pompe wiec ona sama moze zwazajac na cisnieei w ukadzie pracuje na dwu biegach - co ty na to ?
nie ma czegos takiego...
nie mam pijecia dlaczego tak sie dzieje... u mnie np. [przez cale lato chwile po odplaeniu jalowy byl na 2k rpm i po chwili spadal do normalnego a teraz jak jest zimno to kilka minut po odpaleniu trzyma 3k rpm i badz tu mondry dlaczego zlosnik.gif
no to skad sie bierze wzmozona praca pompy ? przed odpaleniem inna glosniejsza niz jak sie odpali ? silnik pompy nie jest sterowany jak hdd czasem dwoma napieciami ?
taki gowniany osprzet w tych fiacikach zakladaja
niewiem.gifale wypatrosz cala instalacje albo chociaz popatrz na schematy ze nie ma czegos takiego, pompa dziala na zasadzie wlaczy/wylacz i nic wiecej
no dobra wlacz wylacz to rozumie. czyli sie zdaje ze jest na dwy przewodach +12V i masa. jest w niej zawor zwrotny i moze w tym tkwi jakis maly szkopul. wiem ze jak czasem mialem problem odpalic to odkrecalem doplywowy przewod paliwowy i po spuszczeniu cisnienia auto palilo jak nowe
do pompy ida tylko dwa kable + i -
odpowietrzanie jest przez pochalaniacz par paliwa - stad w innym watku pytalem czy jak jest nie sprawny to cos moze sie z autem dziac.
no to skad sie bierze wzmozona praca pompy paliwa ta przez kilka sekund przed odpaleniem
> dziac.
chodzilo mi o odpowietrzenie ukladu paliwowego czyli czy pompa nie zasysa powietrza
a ktoredy zaspol pompy moze ssac powietrze do ukladu ?
pod korek zlosnik.gif zawsze. gaz odlaczylem jakis czas temu i kombinuje co padace dolega. co dziennie sie inaczej zachowuje zlosnik.gif teraz mi niestety sie garz przyblokowal tym co po cc zostalo wiec ustalem. jak znajde przyczyne to wszystkich uswiadomie zlosnik.gif
