Sprzęgło ??
więc powtarzam problem, może było ale przypomne że mam specyficzny silnik...
problem jest taki:
-zapalam auteko->sprzęgło->1.->płynne operowanie sprzęgłem i gazem-> całkowicie puszczone sprzęgło->delikatnie gazu-> szarpanie2x -> 2. -> szarpanie2x no i ewentualnie na 3....
To wina sprzęgła!! co?? dodam że mam problemy z łożyskiem oporowym "świszczy" a linka wymieniona w sierpniu. passed_out.gif
> silnik...
> problem jest taki:
> -zapalam auteko-
Dziwne, że szarpie po całkowitym puszczeniu pedału sprzęgła - jak już to szarpie podczas puszczania hmm.gif
A silnik nie przerywa?
Albo tak jak u mnie - jak za wolno jadę na niskim biegu (1, 2) to szarpie, muszę albo całkiem puścić gaz albo więcej dodać - to raczej efekt sumarycznych luzów w ukł. przeniesienia napędu.
możliwe że silnik, bo to wygląda tak chodźbym przekręcał kluczyk na OFF i spowrotem do ON ale nigdy na ciepłym silniku!!
No to masz odpowiedź - silnik Ci przerywa, sprawdź kabelki, świece itp...
> itp...
W moim też tak jest... czasem np na I ruszając spod świateł normalnie sie wkręca na obroty i tak np przy około 10km/h jakby przerwie (wtedy wiadomo szarpnie autem) na jakieś 0,2 sek i znów ciągnie dalej... strasznie to irytujące :/ nieumiem sobie z tym poradzić. Powiwem tyle że to na bank nie sprzęło... taki efekt wystepuje sporadycznie (powiedzmy raz na 10 ruszań) ale zdarza się także na innych biegach.
Jak znacie recepte.... będe wdzięczny!
No niestety przyczyn może być wiele, pompa paliwa, kable WN, świece, aparat zapł, wtryskiwacz (jeśli występuje).
Na niskich biegach, kiedy się rozpędzamy - silnik najszybciej wchodzi na obroty i wtedy najbardziej można odczuć, jeżeli "czegoś brakuje" (coś nie wyrabia).
U mnie tak było z instalacją gazową, jak była za uboga dawka, na niskich biegach nie wkręcał się od razu na obroty tylko z takim przystankiem gdzieś ok. 3 tys. obr/min. nałapał sobie gazu i dalej szedł, tylko że to trwało 2, 3 sekundy... spineyes.gif
możliwe że kabulce albo cewki zapłonowe bo mam takie jak w "900" tylko czy takie jeszcze idzie dostać?? biglaugh.gif
Jeżeli takie jak w 899 to takie jak w SC a do tego raczej można dostać wszystko.
> dostać wszystko.
a też mają na wejściu wtyczke 2x pin? (jak już?)
Chyba tak o ile pamiętam...
A tak apropos tematu...
Ule w moim uniaku bedzie kosztowała wymiana sprzegla? Razem z robocizna? smile.gif
> silnik...
> problem jest taki:
> -zapalam auteko-
witam
gdzies slyszalem od jakiegos mechaniora ze to moze byc zabrudzoiny wtryskiwacz....zakup na stacji benz jakis tam shella albo innego stopa,wlej,przesmigaj i sprawdz czy nie ustapilo...mi pomoglo smile.gif Z tgego co wiem to clipy maja tgen mechanizm jakis taki bardzo delikatny i wrazlizwy na nasza czysta benzyne 270751858-jezyk.gif
> robocizna?
kosazt sprzegla kompletnego to cirka 220 + zalezy ile mechanik z ciebie zedrze 270751858-jezyk.gif ja wymienialem z zibi122 i kosztowalo mnie to 4 pifka zeby.GIF
> witam
> stopa,wlej,przesmigaj i sprawdz czy nie ustapilo...mi pomoglo Z
nooooo.... claps.giflove_4.gif wczoraj przypadkiem nalałem BP ultimate to tylko przed smak czyszczenia!! oink.gif
> nooooo.... wczoraj przypadkiem nalałem BP ultimate to tylko
ale jednak taki preparacik do czyszczenia wtryskiwacza tez sie przyda,nie sama benzyna czlowiek zyje zeby.GIF powodzenia i powiedz potem czy dalo rade ok.gif
