Obroty na zimnym silniku.
Witam. Czy ktoś orientuje się co odpowiada za wolne obroty zimnego silnika (wersja gaźnikowa). Problem jest następujący: po odpaleniu zimnego silnika następuje jego zgaśnięcie. Dopiero drugie lub trzecie odpalenie z mocnym przegazowaniem powoduje że silnik zaczyna chodzić OK. Dzięki za ewentualne sugestie smile.gif
A były w astrach wersje gaźnikowe? Chyba, że chodzi o kadeta. Ale jak byś podał więcej szczegułów w profilu pewnie by to pomogło. Pozdrawiam.
> Pozdrawiam.
były, właśnie NV...
> były, właśnie NV...
> rzadki okaz, ale to juz chyba druga na tym forum
Przyznaje sie nie wiedziałem. Ale to konstrukcja wsadzona z kadeta bez zmian?
> bez zmian?
zdaje się, że tak
na marginesie: ktoś tu miał kiedyś asterkę z C14SE
w wersji bez sondy lambda - fotki zapodawał
edit: znalazłem klik
> bez zmian?
Niewiem jak w kadecie, ale np wydech jest zupełnie niestandardowy (konieczne przeróbki przy wymianie crazy.gif). No i gaźnik. I 75 koni. I to chyba wszystkie różnice.
> (konieczne przeróbki przy wymianie ). No i gaźnik. I 75 koni. I
zajrzyj tutaj http://www.e-mocje.p.pl/kadett/usterki/gaznik.htm
