Zatrzask pasów bezpieczeństwa. Co zrobić??
Witam.
W mojej asterce zatrzask pasów kierowcy chyba jest już trochę wyrobiony. Jak zapinam pasy to muszę sprawdzić czy się zatrzasną, na innych fotelach jest ok "klik" i trzyma.
Czy da się to jakoś poprawić, może psiknąć WD40, czy można wymienić sam mechanizm??
> Witam.
> sam mechanizm??
kiedyś widziałem na allegro coś jak "zestaw naprawczy"
a jeśli wymieniałbyś, to całość - zapięcie wraz z napinaczem, niestety...
> Witam.
> sam mechanizm??
Rozbierz i sprawdz sprężyne,czy dobrze dociska.
A czy to się rozbiera, czy do zatrzasku pasów można się dostać ?
Powinno sie rozbierać .U mnie się rozbiera i jest to zamknięte na 4 zatrzaskach ,tylko trzeba to delikatnie rozwierać ,bo można połamac.
> połamac.
A jak połamie tą obudowę, to mimo tego będzie dało się pasy zapinać, bo chyba się tak łatwo nie podda i się obawiam że zostane bez pasów.
> pasów.
> Poza tym psiknołem w mechanizm wudosikiem i nic nie dało
Obudowa to obudowa .Połamać to możesz tylko zatrzaski.W razie problemów ,to skleisz klejem .
Racja.
Miałem to samo, okazało się że sprężyna pękła. Wstawiłem drugą i działa cacy.
Potwierdzam, a jak nie klejem to czarną izolacją :-) Miałem to samo ale z tyłu. Za cholere nie mogłem tego rozłożyć...W końcu z pianą na pysku odłamałem kawałek plastiku i zaczęło sie rozchodzić. Po ustawieniu sprężynki zlożyłem obudowe do kupy i okeliłem taśmą izolacyjną...co prawda zieloną ale w planach mam poprawki kosmetyczne na tasmę czarną coby po oczach nie biło.
  • 1 rok później...
> połamac.
Czy gdy się grzebie w zatrzaskach pasów to nie uruchomią się napinacze pasów, nic nie wystrzeli itp ?
Napinaczenie nie wystrzela od grzebania przy zatrzaskach, sa one umieszczone po zewnetrznej stronie fotela, od strony drzwi. Dzialaja na przeciazenia, jest to bardzo silna sprezyna w tubie metalowej zabezpieczona cienkim plastikiem ktory peka przy uderzeniu. Nalezy jednak uwazac, znajomemu wystrzelil napinacz jak montowal blokade skrzyni biegow i walil mlotkiem w okolicach tunelu. Od samego rozbierania obudowy zatrzasku nie strzeli smile.gif
> Witam.
> sam mechanizm??
Delikatnie, trzeba rozebrac obudowe. W srodku jest sprezyna, która pewnie wypadła. Trzeba ją włożyc na swoje miejsce,zatrzasnąc obudowe i gotowe. Zaden napinacz nie zadziała. Miałem dokładnie to samo.
> to samo.
odpowiedziałeś koledze koken, który zadał to pytanie..... 22/12/2006 08:48 zlosnik.gif
myślę, że do tej pory uporał się z tym problemem
> 08:48
> ale może komuś innemu się przyda
> 08:48
